Lenovo Ideapad 110-15IBR model name: 80T7
принесли клиенты с просьбой увеличить память - "тормозит".
говорю: "не получится, память распаяна а плате, слота чтоб добавить нет!". смотрю SMART SSD диска, куча бэдблоков.
заводской SSD 128GB, забит на 95%, система 10-ка + данные + виртуалка XP. под виртуалкой программа динозавр работающая только под ХР. Вырисовывается задача - мигрировать на более ёмкий диск.
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
начинаются сложности.....
.. клонирование диска Achronis`ом прерывается в самом начале по причине неисправных секторов. VDI файл виртуалки размером 40GB не копируется - "файл поврежден" (правда удалось переписать его для резерва замечательной утилитой
Non-Stop Copy (58kb) посекторно)
1.. начал посекторное копирование, с загрузочной флэшки
HD Clone от "Miray", в процессе копирования HD Clone сообщил о более 3млн. ошибок чтения, из которых на втором этапе более 2млн. было исправлено, почти 3-х часовое ожидание, и зеркало на 256-ти гиговом диске готово. Но, вот незадача, новый клиентский 256 гиговый диск при посекторном копировании стал 128-ми гиговым, раздвинуть нЕчего, т.к. нет нераспределённого пространства. (особенность посекторного копирования?? - первый раз с этим столкнулся.. кто в теме??)
2.. следующий шаг - обычное зеркало Achronis`ом на другой диск - прошло уже без ошибок..
3.. заключительный шаг - снова обычное зеркало Achronis`ом на клиентский SSD 256GB (2-й шаг можно было бы не делать если б знал что посекторное копирование не даст расширить пространство диска.
.. в итоге, загрузился в 10-ку, VirtualBox загружается, но при попытке запустить виртуальную машину XP получаю ошибку. Есть ли шанс приладить сохранённый (бЭдовый) VDI виртуалки, или же её переустановка неизбежна?
![SOS :s_o_s:](./images/smilies/bc.gif)
