Всем добрый вечер!
Есть ноутбук Acer E1-510 платформа LA-A621P. Не было Изо, на процессоре нашел один кондер в кз, поменял проц, КЗ пропало. Поспешил, с выводами, плохо отмыл флюс поэтому не прозвонил нормально. Сейчас взяли сомнения. пошел перепроверил, КЗ на месте!
Получается зря проц менял, не причем он. Как найти где КЗ? Но КЗ не основным питаниям. Там в норме, 18 Ом. Единственная мысль, подать туда 1 вольт и посмотреть что греется? Но подожду пока, может кто что дельное подскажет, чем так сразу делать.
Проц менял на другой. Стоял N3520 поставил N3540
После замены, нет изо + ребут. Прошил основной биос, ребут пропал, Изо не появилось. Напряжение на процесоре 0,56 вольт и не меняется. На видео 0,7 и не меняется тоже. Питание памяти 1,35 вольта. 3,3 и 5 вольт в норме.
У кого есть идея, что делать дальше? Благодарен за любую помощь.
---------- Добавлено спустя 55 минут 42 секунды: ---------- скачал Boardviewer отзвонил этот кондер на снятом процессоре, и получается это земля. Зачем ее посадили через кондер на землю не понятно.
Значит этот вопрос отпадает. Остается вопрос, куда копать. Получается вернулся туда же откуда и начал.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 49 секунд: ---------- Сейчас заметил вот что, напряжение 1,05 занижено до 0.98, хотя может это и норма. На процессоре напряжение один раз поднялось до 0,87 вольта, проц стал горячим, но изо на внешнем не было все равно. Что поднимает напряжение на процессоре? Почему на нем только 0,56 вольта может быть? Может ли влиять прошивка мульта?
Не знаю что произошло, но сейчас на проце 0,87 вольта, ничего не делал. Проц горячий, но больше без изменений. Проверил кварцы, 25мгц и 32кгц есть. Куда ещё смотреть? Может ли проц не подойти? Может надо что-то в биосе изменить? Или должен работать без изменений?
