Текущее время: 22 ноя 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 21:32
Всем добрый вечер!
Есть ноутбук Acer E1-510 платформа LA-A621P. Не было Изо, на процессоре нашел один кондер в кз, поменял проц, КЗ пропало. Поспешил, с выводами, плохо отмыл флюс поэтому не прозвонил нормально. Сейчас взяли сомнения. пошел перепроверил, КЗ на месте! :ny_tik: Получается зря проц менял, не причем он. Как найти где КЗ? Но КЗ не основным питаниям. Там в норме, 18 Ом. Единственная мысль, подать туда 1 вольт и посмотреть что греется? Но подожду пока, может кто что дельное подскажет, чем так сразу делать.
Проц менял на другой. Стоял N3520 поставил N3540
После замены, нет изо + ребут. Прошил основной биос, ребут пропал, Изо не появилось. Напряжение на процесоре 0,56 вольт и не меняется. На видео 0,7 и не меняется тоже. Питание памяти 1,35 вольта. 3,3 и 5 вольт в норме.
У кого есть идея, что делать дальше? Благодарен за любую помощь.
---------- Добавлено спустя 55 минут 42 секунды: ----------
скачал Boardviewer отзвонил этот кондер на снятом процессоре, и получается это земля. Зачем ее посадили через кондер на землю не понятно.
Значит этот вопрос отпадает. Остается вопрос, куда копать. Получается вернулся туда же откуда и начал.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 49 секунд: ----------
Сейчас заметил вот что, напряжение 1,05 занижено до 0.98, хотя может это и норма. На процессоре напряжение один раз поднялось до 0,87 вольта, проц стал горячим, но изо на внешнем не было все равно. Что поднимает напряжение на процессоре? Почему на нем только 0,56 вольта может быть? Может ли влиять прошивка мульта?
Не знаю что произошло, но сейчас на проце 0,87 вольта, ничего не делал. Проц горячий, но больше без изменений. Проверил кварцы, 25мгц и 32кгц есть. Куда ещё смотреть? Может ли проц не подойти? Может надо что-то в биосе изменить? Или должен работать без изменений?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 01:02
Это не норма, просадка в хабовой части.
Гляньте даташит на эти процы
Они калиться не должны, так, слегка греться первые минуты.
Какое сопротивление по 1,05V?
По идее txe чистый запихнуть. Но обычно Bay Trail стартуют и так.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 01:45
Lev_Grishenin спасибо, по линии 1,05 - 100 Ом ровно. сейчас посмотрел в биосе поддержку нового проца через программу MC Extracter и нет там данного CPUID. Нашел еще один биос и там тоже нет. Так что для начала надо биос найти с поддержкой этого проца или TXE чистый запихнуть это поможет? И да, проц не калиться, и не сказать чтобы теплый, но палец терпит.
Скачал последний биос с оф. сайта. Там есть поддержка этого проца. Только не знаю, как теперь вставить это в биос. Я так понимаю, надо эту часть биоса заменить в биосе который я шью. Но биосами я так плотно не занимался, чтобы менять там что-то, буду рад за любую помощь.
старый проц был 30673 а новый 30678
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:41
Вообще Биос отрезал начало и конец, с офсайта, сравнил со скаченым, начало и конец совпадают. Размер тоже. Залил. При включении напряжение на процессоре 0,9 поднимается до 1 с копейками и затем падает до 0,88. Но изо так и нет. То есть с новым Биос ситуация заметно изменилась, но изо нет. Распаявать пост карту? Вопрос куда подпаяться? Или на что ещё обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 20:02
Всем добрый вечер снова взялся за эту плату, из принципа хочется сделать ее.
Подпаял пост карту. Иногда пост 22 и затем ресет и пост код 2а и висит. Все напряжения поднимаются, проверял по схеме. Сегодня снял сеть и звук, иногда стала включаться со следующим пост кодом после 2а - 21. Иногда как и раньше. Что значит 21 код? В гуглят искал не понял за что именно он отвечает
Заранее спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6465
01 апр 2017, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e1-510 z5we3 (la-a621p) нет изображения
Bercut-2
21 ноя 2016, 12:00
Bercut-2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (LA-A621P) нет изображения на матрицу.
Даврон
1164
27 авг 2021, 09:03
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Сейчас этот форум просматривают: Borodicio, Сергей 2512, chdim, Thrower и гости: 94
