Текущее время: 20 июн 2024, 02:07
co11ins
Заголовок сообщения: Re: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 13:41 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 01:58 Наличности на руках: 4.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
gmosin писал(а): а вы уверены что это кондер? а может это индуктивность?
возможно. мультимметром намерял 6,8n он соединяет полигон подсветки матрицы с vbb. при этом в выключенном состоянии ни массы, ни питания на этом полигоне нет. питание появляется после запуска и равно чуть меньше vbb я правильно понимаю? если аида определяет тип матрицы и в винде ошибок нет, значит по цифровой линии связи все ок? после включения питание на подсветке тоже появляется. что еще проверить? подкинуть матрицу нет возможности да, забыл упомянуть, при подсветке фонариком видно изображение
gmosin
Заголовок сообщения: Re: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 18:32 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
gmosin писал(а): а может это индуктивность? в эту сторону не смотрите? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- co11ins писал(а): vbb с полигоном питания подсветки матрицы. сколько питание vbb ? и сколько полигон питания подсветки матрицы? это?
co11ins
Заголовок сообщения: Re: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 19:11 |
gmosin писал(а): в эту сторону не смотрите? распотрошил остатки. не обнаружил ни провода, ни сердечника. да и зачем индуктивностью соединять два этих полигона? тогда через нее пойдет ток на полигон подсветки. а так на нем появляется напряжение только после включения gmosin писал(а): сколько питание vbb ?
и сколько полигон питания подсветки матрицы? напряжение на полигоне подсветки после включения питания на 0.2-0.3 вольта меньше vbb. на vbb напряжение батареи
gmosin
Заголовок сообщения: Re: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 22:14 |
а сколько вольт нужно для питания подсветки? такое ощущение что я препод и принимаю экзамен у двоечника... так как вы не видите картинки кинул в лс, може будут прояснения.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- co11ins писал(а): распотрошил остатки. не обнаружил ни провода, ни сердечника. да и зачем индуктивностью соединять два этих полигона? тогда через нее пойдет ток на полигон подсветки. а так на нем появляется напряжение только после включения вот это улыбнуло... а вы думаете то там должен быть сердечник и провода)))) ха ха ха..... тогда не лезьте в технику, ой да лезьте лезьте , мне работы побольше.... и как вы думаете почему тема в оффтопе? всё правильно- модератор перенёс из-за тупого вопроса.... ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- co11ins писал(а): напряжение на полигоне подсветки после включения питания на 0.2-0.3 вольта меньше vbb. на vbb напряжение батареи а это сколько вольт? я вас прямо спросил.... может фото участка выложите? так сказать визуально посмотреть....
co11ins
Заголовок сообщения: Re: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 23:10 |
gmosin писал(а): а сколько вольт нужно для питания подсветки? 7-20 gmosin писал(а): так как вы не видите картинки кинул в лс я и в лс не вижу. ибо нет микроскопа gmosin писал(а): всё правильно- модератор перенёс из-за тупого вопроса.... а вы только по острым вопросам спец? тогда можете продублировать скриншот вменяемого размера и отправить на почту co11ins@ya.ruестественно тупой. а для чего по вашему форум? викторина что?где?когда? что ли? gmosin писал(а): а это сколько вольт? я вас прямо спросил.... 11.4 при питании от батареи два варианта фото участка ![Изображение](https://mega.nz/file/dpQmWBLC#-y9lfcJkW-yf0kIB_lK_C8FmkaUQLJkOVKaYi2c9Rlc) п.с. хотел попросить вас кинуть мне схему отсюда viewtopic.php?p=614639#p614639 у меня нет прав и кстати, это мой личный бук. я не зарабатываю на этом ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 35 секунд: ---------- вроде разобрался. сгоревший элемент HCB2012KF-800T30, а вовсе не кондер
co11ins
Заголовок сообщения: Re: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 11:04 |
gmosin писал(а): я вам талдычил с самого начала, и кусок из боардвью закинул в лс...
перемычкой можно индуктивость эту заменить? ближайший срок поставки от 14 дней и 100 шт мин
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 11:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
можно, можно! Вам gmosin всё разжевал и в рот положил! Ещё стакан что-ли налить???
