Текущее время: 22 ноя 2024, 10:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:26
Проблема такая.
при сборке ноута случайно закоротил +12 Vbb на корпус коннектора монитора на системной плате.
подгорел кондер, соединяющий vbb с полигоном питания подсветки матрицы. поменял.
ноут включается, но картинки нет
на внешнем HDMI монике всё отлично показывает, винда грузится, в диспетчере устройств ошибок нет.
аида64 верно определяет панель.
камера работает.
но картинки на матрице нет.
что скажите, уважаемые гуру? с чего начать?
Последний раз редактировалось co11ins 26 окт 2020, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: UX301UQ (ультрабук) нет картинки на экране
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:12
Матрицу проверить, или подкинуть другую, может по линии подсветки сама умерла.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:35
а вы уверены что это кондер?
а может это индуктивность?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:41
возможно.
мультимметром намерял 6,8n
он соединяет полигон подсветки матрицы с vbb. при этом в выключенном состоянии ни массы, ни питания на этом полигоне нет. питание появляется после запуска и равно чуть меньше vbb
я правильно понимаю? если аида определяет тип матрицы и в винде ошибок нет, значит по цифровой линии связи все ок?
после включения питание на подсветке тоже появляется.
что еще проверить? подкинуть матрицу нет возможности
да, забыл упомянуть, при подсветке фонариком видно изображение
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:32
в эту сторону не смотрите?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
сколько питание vbb ?
и сколько полигон питания подсветки матрицы?
это?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 19:11
распотрошил остатки. не обнаружил ни провода, ни сердечника. да и зачем индуктивностью соединять два этих полигона? тогда через нее пойдет ток на полигон подсветки. а так на нем появляется напряжение только после включения
напряжение на полигоне подсветки после включения питания на 0.2-0.3 вольта меньше vbb. на vbb напряжение батареи
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 22:14
а сколько вольт нужно для питания подсветки?
такое ощущение что я препод и принимаю экзамен у двоечника...
так как вы не видите картинки кинул в лс, може будут прояснения..
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
вот это улыбнуло...
а вы думаете то там должен быть сердечник и провода)))) ха ха ха.....
тогда не лезьте в технику, ой да лезьте лезьте , мне работы побольше....
и как вы думаете почему тема в оффтопе?
всё правильно- модератор перенёс из-за тупого вопроса....
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
а это сколько вольт?
я вас прямо спросил....
может фото участка выложите? так сказать визуально посмотреть....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 23:10
7-20
я и в лс не вижу. ибо нет микроскопа
а вы только по острым вопросам спец? тогда можете продублировать скриншот вменяемого размера и отправить на почту co11ins@ya.ru
естественно тупой. а для чего по вашему форум? викторина что?где?когда? что ли?
11.4 при питании от батареи
два варианта фото участка
п.с. хотел попросить вас кинуть мне схему отсюда viewtopic.php?p=614639#p614639 у меня нет прав
и кстати, это мой личный бук. я не зарабатываю на этом
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 35 секунд: ----------
вроде разобрался.
сгоревший элемент HCB2012KF-800T30, а вовсе не кондер
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 10:11
я вам талдычил с самого начала, и кусок из боардвью закинул в лс...
удачи.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 11:04
перемычкой можно индуктивость эту заменить? ближайший срок поставки от 14 дней и 100 шт мин
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 11:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
можно, можно!
Вам gmosin всё разжевал и в рот положил!
Ещё стакан что-ли налить???
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:05
снять с донора подходящий по размеру или перемычкой на крайняк...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 13:10
всем спасибо, всё заработало))
и повторюсь - я не зарабатываю на этом. проблема возникла на ЛИЧНОМ ноуте
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:54
я тоже не зарабатываю тут на помощи начинающим...
чисто морально, так сказать, поддерживаю...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ультрабук Asus S46C. Как запустить восстановление системы с раздела Recovery (F9 не помогает)?
Unvictis
23 апр 2015, 01:28
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32E (ультрабук) Не могу определить по маркировке DC-DC конвертор
DELLIS
01 фев 2016, 20:31
DELLIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неизвестный ультрабук на неизвестной платформе
в форуме temp
Cqm
01 ноя 2016, 21:38
Cqm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smartbook Ультрабук Ноутбук Prestigio 141A02 не включается горит зел индикатор
в форуме temp
77saab77
05 дек 2016, 14:39
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрабук Impression U133-C847 нужен дамп биоса.
в форуме temp
alekstv
20 июн 2017, 11:14
alekstv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
