Текущее время: 27 сен 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: Asus K40AB нет изображения под виндой
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 13:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всем привет, принесли не стартующий ноутбук k40Ab
после замены северного моста RS780 (216-0674026) ноутбук стартанул, но поймал такую проблемку:
После таблеток винды на экране есть только подсветка, звуки винды скайпа и прочего есть, ноут работает но нет изо!
на внешний тоже не показывает, подкинул другую матрицу и шлейф, ничего не меняется, если загружаться под безопасником всё работает, в диспетчере определяются 2 видяхи: HD3200 (R780) И Ati 4570, дрова пробовал ставить с офф сайта, и с ATI.AMD, закинул другой винт, поставил чистую систему, дрова родные, и получил тоже самое!
заменил видеочип 216-0728018, проблема не ушла, заменил ещё раз на новый северный мост, проблема не уходит!
подскажите куда копать дальше, за ранее благодарен!
Ремонт ноутбуков в Вологде
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 14:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Драйвера только родные с сайта ASUS.
Попробовать в BIOS установку "Только на внешний"
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не помогло, дрова с офф сайта стоят!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:18
систему вы какую ставили?
в биосе есть переключатель во второй колонке VGA ...(в самом низу) его попробуйте переключить...
бывает такой результ он дает :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
первоначально стояла XP, ставил Seven, в биосе переключал, об этом писалось ранее
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:02
если переключать пробовали в биосе,тогда есть смысл попробовать зашить другой версией,
проц пробовали другой ставить?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прошил старую версию, проц менял, а так же ещё поменял Южный мост и мульт) всё без изменений
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:30
шейте биос на программаторе.
попробуйте в безопосном режиме удалить драйдер на 4580
и загрузитесь с мостового видео -посмотрите будет картинка или нет,попробуйте с отключенным лвдс кабелем на внешку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нащёт внешки: после таблеток винды автоматом переключает на матрицу и моник пишет NO SIGNAL, если отключен LDVS всё тоже самое... попробую завтра на программаторе прошить!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:40
Попробуйте зашить Bios от K40AD.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 21:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня недавно один в один была ситуация. Та же платформа. Точно такие же симптомы.
При старте windows xp есть подсветка нет изображения.
Заменил видео 216-0728018, ничего не изменилось.
Поставил 7-ку на свой диск. Драйвер на Ati 4570 ставился с !
Поставил xp c 0. Пока не стоял драйвер на Ati 4570 изображение было. Устанавливаю драйвер с ATI - нет изо.
Переключаю на внешнее видео в BIOS - работает.
Ставлю драйвер с сайта ASUS все заработало как задумано.
Точно так же и на 7-ке себя повел.
Нет схемы под рукой, там есть переключатель изображения с моста на видеочип? Может он?
Видеопамять еще как вариант.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 21:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вроде всё так же сделал, вот не понял кто переключает графику.. схемка есть
не думаю на неё, т.к. под безопасником косяков нет, без дров даже когда память битая или неисправная косяки вылезают..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 08:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так вот как раз в безопасном и внешний видео и его память не работают, т.к. видео берет из севера.
А когда драйверы и все такое, чип нормально не работает и изображения нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 16:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
возможно вместе с мостом и видяха подуставшая, пробуй менять
посты набиваеш или по делу советуеш ? написано же что менялось!!
по поводу Биосов: K40AD залил программатором, получил не старт, залил родной программатором, вернулся к тому же. как было раньше, пробую разные операционки и дрова!
половину видеопамяти поменял, всё так же, думаю вряли в ней проблема... :-(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:31
графику переключает микросхемка похожая на клокер ,стоит в верху платы ,если разъем акб "смотрит " на вас,с обратной стороны проца+ утилита "заточенная" на висту
это реализация режима энерго сбережения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 22:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
unit1
Спасибо, переключатель заменил не помогло, клиент торопил пришлось мать махнуть..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 15:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
Миша2009
2262
29 дек 2016, 15:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
