Текущее время: 27 сен 2024, 01:56
Killnoob
Заголовок сообщения: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 31 окт 2012, 13:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 116.83
Сообщения: 249 Откуда: Вологда
Всем привет, принесли не стартующий ноутбук k40Ab после замены северного моста RS780 (216-0674026) ноутбук стартанул, но поймал такую проблемку: После таблеток винды на экране есть только подсветка, звуки винды скайпа и прочего есть, ноут работает но нет изо! на внешний тоже не показывает, подкинул другую матрицу и шлейф, ничего не меняется, если загружаться под безопасником всё работает, в диспетчере определяются 2 видяхи: HD3200 (R780) И Ati 4570, дрова пробовал ставить с офф сайта, и с ATI.AMD, закинул другой винт, поставил чистую систему, дрова родные, и получил тоже самое! заменил видеочип 216-0728018, проблема не ушла, заменил ещё раз на новый северный мост, проблема не уходит! подскажите куда копать дальше, за ранее благодарен!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 31 окт 2012, 14:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Драйвера только родные с сайта ASUS. Попробовать в BIOS установку "Только на внешний"
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 31 окт 2012, 16:06 |
Участник АСЦ |
Цитата: Попробовать в BIOS установку "Только на внешний" не помогло, дрова с офф сайта стоят!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 31 окт 2012, 18:18 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
систему вы какую ставили? в биосе есть переключатель во второй колонке VGA ...(в самом низу) его попробуйте переключить... бывает такой результ он дает
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 31 окт 2012, 18:57 |
Участник АСЦ |
Цитата: систему вы какую ставили? в биосе есть переключатель во второй колонке VGA ...(в самом низу) его попробуйте переключить... бывает такой результ он дает первоначально стояла XP, ставил Seven, в биосе переключал, об этом писалось ранее
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 31 окт 2012, 21:07 |
У меня недавно один в один была ситуация. Та же платформа. Точно такие же симптомы. При старте windows xp есть подсветка нет изображения. Заменил видео 216-0728018, ничего не изменилось. Поставил 7-ку на свой диск. Драйвер на Ati 4570 ставился с ! Поставил xp c 0. Пока не стоял драйвер на Ati 4570 изображение было. Устанавливаю драйвер с ATI - нет изо. Переключаю на внешнее видео в BIOS - работает. Ставлю драйвер с сайта ASUS все заработало как задумано. Точно так же и на 7-ке себя повел.
Нет схемы под рукой, там есть переключатель изображения с моста на видеочип? Может он? Видеопамять еще как вариант.
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 31 окт 2012, 21:36 |
Участник АСЦ |
вроде всё так же сделал, вот не понял кто переключает графику.. схемка есть Цитата: Видеопамять еще как вариант. не думаю на неё, т.к. под безопасником косяков нет, без дров даже когда память битая или неисправная косяки вылезают..
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 01 ноя 2012, 08:27 |
Так вот как раз в безопасном и внешний видео и его память не работают, т.к. видео берет из севера. А когда драйверы и все такое, чип нормально не работает и изображения нет.
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 01 ноя 2012, 16:32 |
Участник АСЦ |
Цитата: возможно вместе с мостом и видяха подуставшая, пробуй менять посты набиваеш или по делу советуеш ? написано же что менялось!! по поводу Биосов: K40AD залил программатором, получил не старт, залил родной программатором, вернулся к тому же. как было раньше, пробую разные операционки и дрова! половину видеопамяти поменял, всё так же, думаю вряли в ней проблема...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет изображения под виндой Добавлено: 01 ноя 2012, 19:31 |
Killnoob писал(а): вроде всё так же сделал, вот не понял кто переключает графику.. схемка есть
графику переключает микросхемка похожая на клокер ,стоит в верху платы ,если разъем акб "смотрит " на вас,с обратной стороны проца+ утилита "заточенная" на висту это реализация режима энерго сбережения.
