Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
| Автор |
Paul1962
Заголовок сообщения: a1466 (820-00165A) Не видится батарея.  Добавлено: 27 окт 2020, 13:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 23:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Привет всем. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении. Было залитие, устранил. Но не видится батарея. На 4м конаткте разъема батареи, на SMBUS_SMC_5_G3_SCL, осциллограмма как на фото.1. На 5м контакте,на SMBUS_SMC_5_G3_SDA - как на фото 2. Как видно из фото 1, постоянная составляющая просажена до 2х вольт. Вопрос, это реальная просадка или так и должно быть на этой шине? Насколько я понимаю, на обоих щинах должно быть 3.3в. Если таи просадка, то что может быть виновником? SMC, контроллер заряда или и то и другое?
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1466 (820-00165A) Не видится батарея. |
MoneyBot
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165A) Не видится батарея.  Добавлено: 27 окт 2020, 21:34 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Paul1962 писал(а): Насколько я понимаю, на обоих щинах должно быть 3.3в. Доброго времени )) Понимаете правильно, на SDA и SCL должно быть 3,3в и коротковременная просадка во время общения по шине. Проверьте резисторы подтяжки а так-же проверьте падение напряжения относительно земли, на обеих линиях, оно должно быть одинаковым, ну максимум различие несколько миливольт. И частенько бывает такое, что мульты мрут по порту SMBUS_SMC_5_G3 (( Чарджер тоже бывает виновником но редко, ну по крайней мере по моим наблюдениям так.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165A) Не видится батарея.  Добавлено: 27 окт 2020, 22:00 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Paul1962 писал(а): Вопрос, это реальная просадка или так и должно быть на этой шине? я Вам задам встречный вопрос - а нормальная батарея видна на этой шине? (из Вашего повествования не совсем ясно, есть ли у Вас живая АКБ на подброс)
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165A) Не видится батарея.  Добавлено: 28 окт 2020, 02:02 |
| Интересующийся |
d-pal писал(а): на SDA и SCL должно быть 3,3в и коротковременная просадка во время общения по шине. Проверьте резисторы подтяжки а так-же проверьте падение напряжения относительно земли, на обеих линиях, оно должно быть одинаковым Резисторы и падения в порядке.Тоже думаю на мульт. Shooter75 писал(а): я Вам задам встречный вопрос - а нормальная батарея видна на этой шине? (из Вашего повествования не совсем ясно, есть ли у Вас живая АКБ на подброс)
Эта батарея нормально работает на другом маке (мак к сожалению без батареи). Т.е. и запускается м заряжается. Так что скорей всего, дело не в батарее.
