Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165A) Не видится батарея.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 13:49
Привет всем. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении. Было залитие, устранил. Но не видится батарея.
На 4м конаткте разъема батареи, на SMBUS_SMC_5_G3_SCL, осциллограмма как на фото.1. На 5м контакте,на SMBUS_SMC_5_G3_SDA - как на фото 2. Как видно из фото 1, постоянная составляющая просажена до 2х вольт.
Вопрос, это реальная просадка или так и должно быть на этой шине? Насколько я понимаю, на обоих щинах должно быть 3.3в.
Если таи просадка, то что может быть виновником? SMC, контроллер заряда или и то и другое?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165A) Не видится батарея.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:34
Доброго времени ))
Понимаете правильно, на SDA и SCL должно быть 3,3в и коротковременная просадка во время общения по шине. Проверьте резисторы подтяжки а так-же проверьте падение напряжения относительно земли, на обеих линиях, оно должно быть одинаковым, ну максимум различие несколько миливольт.
И частенько бывает такое, что мульты мрут по порту SMBUS_SMC_5_G3 ((
Чарджер тоже бывает виновником но редко, ну по крайней мере по моим наблюдениям так.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 22:00
я Вам задам встречный вопрос - а нормальная батарея видна на этой шине?
(из Вашего повествования не совсем ясно, есть ли у Вас живая АКБ на подброс)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 02:02
Резисторы и падения в порядке.Тоже думаю на мульт.
Эта батарея нормально работает на другом маке (мак к сожалению без батареи). Т.е. и запускается м заряжается. Так что скорей всего, дело не в батарее.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:57
Шевеление на шине есть, скорее всего SMC живой. Если был залит, стоит сделать ребол SMC, вероятно там грязь "садит" шину.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 17:58
Иногда, виновником является U7100. Если есть на подкидку новый U7100 подкиньте , если не поможет смотреть в сторону мульта,
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 22:11
Один раз, я такую просадку компенсировал изменением резистора. В моем случае пострадал СМЦ. Ждать клиент не был готов. Попробовал подобрать резистор который подтягивает 3.3. Резистор уменьшил буквально на 20-25% от номинального. И все заработало. До этого либо батарея не определялась, либо в серийнике кракозябры были.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA
в форуме Apple
mishka007-84
2391
03 май 2021, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 11:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения
в форуме Apple
bicmark
3102
10 сен 2019, 12:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165a) Залитик,wi-fi нет аппаратного обеспечния
в форуме Apple
nikpavl
06 май 2021, 15:13
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165a) Не включается
в форуме Apple
tapi1963
21 авг 2021, 22:03
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
