Текущее время: 14 июн 2024, 02:09
fixic75
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию памяти Добавлено: 27 окт 2020, 06:56 |
Сообщения: 89 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, принесли в ремонт с проблемой не включается, был выбит верхний ключ по питанию памяти 7410, после замены на родной ключ, ноут пытается включиться мигает индикатор, попытки включения и опять дохнет этот же верхний ключ. На управлении стоит драйвер 8 ногий pu5103, маркировка на нем - 201, схемы не нашел на данный аппарат. Помогите пожалуйста распознать данный драйвер или поделитесь схемой если есть.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию пам Добавлено: 27 окт 2020, 11:28 |
fixic75 писал(а): маркировка на нем - 201 Маркировка на нём 2Q1 - RT9610C
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию пам Добавлено: 28 окт 2020, 05:10 |
siberian писал(а): siberian Маркировка на нём 2Q1 - RT9610C Огромное спасибо, посмотрел по даташиту, действительно подходит. Буду ставить, о продвижениях обязательно сообщу. ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Re: Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию памятиsedanten писал(а): RT9610C Будем заказывать драйвер, о результатах ремонта сообщу.
