Текущее время: 20 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 05:56
Здравствуйте, принесли в ремонт с проблемой не включается, был выбит верхний ключ по питанию памяти 7410, после замены на родной ключ, ноут пытается включиться мигает индикатор, попытки включения и опять дохнет этот же верхний ключ. На управлении стоит драйвер 8 ногий pu5103, маркировка на нем - 201, схемы не нашел на данный аппарат. Помогите пожалуйста распознать данный драйвер или поделитесь схемой если есть.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию пам
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 10:28
Маркировка на нём 2Q1 - RT9610C
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 13:56
такая же проблема. у Вас какие-то сдвиги есть по ремонту?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 15:10
BOOT-ю цепочку проверяйте.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:09
Как насчет подкинуть другую память?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 04:10
siberian писал(а):
siberian
Огромное спасибо, посмотрел по даташиту, действительно подходит. Буду ставить, о продвижениях обязательно сообщу.
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Re: Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию памяти
sedanten писал(а):
RT9610C
Будем заказывать драйвер, о результатах ремонта сообщу.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 07:14
Был дохлый проц и драйвер, низкое сопротивление по питанию памяти расло из проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro15-3572 (Vegas-Turis_glk 17831-1 3c99p) Attention: Unsupported Video Configuration Detected
в форуме Поиск BIOS
iljabaz
26 апр 2023, 10:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro15-3572 (Vegas-Turis_glk 17831-1 3c99p) нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
iljabaz
26 апр 2023, 13:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 16:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
maxxx83
12
4137
03 апр 2023, 18:42
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Проблема с BIOS
в форуме Поиск BIOS
Lupus
16 июл 2023, 00:31
Lupus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
