Текущее время: 30 июн 2024, 14:36
madking
Заголовок сообщения: Re: Запускается через раз 1070Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 20:26 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
86mo писал(а): Запускается через раз 86mo писал(а): Стартует раза с десятого так как кварц сидит на каких то соплях то начните с него ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- по PCI кондерам смотрели, что там за зеленка?
86mo
Заголовок сообщения: Re: Запускается через раз 1070Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 21:16 |
Зарегистрирован: 11 июл 2020, 17:47 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Russia
madking писал(а): так как кварц сидит на каких то соплях то начните с него
по PCI кондерам смотрели, что там за зеленка? кварц пропаял - первым делом.... а кондюки в ерсэ - пропаивал, проверял каждый кондюк....
86mo
Заголовок сообщения: Re: Запускается через раз 1070Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2020, 16:50 |
clockerkz писал(а): А если её повесить ведомой и грузануться с интеграшки, как её система видит? Если карта не стартанула, то и система её не видит, то есть вообще...., посты бегут мимо....
86mo
Заголовок сообщения: Re: Запускается через раз 1070Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2020, 19:49 |
Пошёл от обратного - когда карта запустилась, запустил бублик, и начал её давить, изгибать, стучать, шатать в разных местах.... Хоть-бы хны. 6 часов под бубликом пыхтела, каждый час подходил и издевался..... Но стоит её выключить, и оба-на - карты нет.....
Заметил - на холодную стартует раза с 6-8го, а на горячую раза с 10-12 ?!?! :((
Вот такие чудеса !!!!
86mo
Заголовок сообщения: Re: Запускается через раз 1070Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2020, 21:41 |
galkinvv писал(а): Когда стартует успешно - в GPU-Z какую ширину шины PCIe показывает - x16? В этом вся и проблема - если стартует в райзене то всё норм, если в x16, то также всё норм.... Я её уже 5 недель пытаю по всякому..... Я сюда и стал писать - мысли кончались :) PS. дело точно не в чипе и не в памяти, вчера пересадил рабочий чип и всю память - эффект тот же, а чип стал нормально трудится на другой карте....
86mo
Заголовок сообщения: Re: Запускается через раз 1070Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2020, 16:52 |
Андрей Сенин писал(а): Смотри напряжения когда карта не определяется Смотрю осцилом на всех дросселях, что при нормальной работе, что когда не определилась - всё одинаково... Соответственно делаем вывод - все сигналы на шимках есть.... Чувствую, что в доноры её.....
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Запускается через раз 1070Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 04:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
86mo писал(а): Если карта не стартанула, то и система её не видит, то есть вообще...., посты бегут мимо.... "Ведомой", то есть второй через райзер и без шланга. 86mo писал(а): когда карта запустилась, запустил бублик, и начал её давить, изгибать, стучать, шатать в разных местах.... Когда карта запустилась - с нее на-горячую spi flash можно выдернуть. Намек понятен? Если не совсем, то: смотрите 1-2-5 вБИОС, сравните результат при запуске и НЕзапуске (запускать ведущей).
