Текущее время: 30 июн 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Запускается через раз 1070Ti
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 20:10
Всем доброе время суток!
Попала мне на ремонт странная плата.
Дефект заключается в следующем:
Стартует раза с десятого, т.е. подаёшь напряжение, если не завелась вкл-выкл и заново, но если завелась то может работать хоть неделю под максимальной нагрузкой.
В момент "не старта" проверял все напруги, снимал осцилы - всё в норме!?
Может кто сталкивался с такой аномалией?
 Заголовок сообщения: Re: Запускается через раз 1070Ti
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 20:26
так как кварц сидит на каких то соплях то начните с него
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
по PCI кондерам смотрели, что там за зеленка?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:16
кварц пропаял - первым делом....
а кондюки в ерсэ - пропаивал, проверял каждый кондюк....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 10:01
А если её повесить ведомой и грузануться с интеграшки, как её система видит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 16:50
Если карта не стартанула, то и система её не видит, то есть вообще...., посты бегут мимо....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 08:38
Что то где то отходит, поприжимай плату в разных местах, может определится так место... проц так же.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:54
пробуйте совет камрада Андрей Сенин, ну и рекомендую как всегда дотошный осмотр платы под микроскопом и просто под хорошим освещением. Контакты PCI-Ex хорошо осмотрите, часто бывают отгнивают (причины разные попадаются), а именно соединение внешнее с контактом который уходит под лак.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:49
Пошёл от обратного - когда карта запустилась, запустил бублик, и начал её давить, изгибать, стучать, шатать в разных местах....
Хоть-бы хны.
6 часов под бубликом пыхтела, каждый час подходил и издевался.....
Но стоит её выключить, и оба-на - карты нет.....
Заметил - на холодную стартует раза с 6-8го, а на горячую раза с 10-12 ?!?! :((
Вот такие чудеса !!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 00:20
Когда стартует успешно - в GPU-Z какую ширину шины PCIe показывает - x16?
(предположение в том, что если там часть линий нестабильна оно на старте x8 согласовывает и потом отлично работает)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 21:41
В этом вся и проблема - если стартует в райзене то всё норм, если в x16, то также всё норм....
Я её уже 5 недель пытаю по всякому.....
Я сюда и стал писать - мысли кончались :)
PS. дело точно не в чипе и не в памяти, вчера пересадил рабочий чип и всю память - эффект тот же, а чип стал нормально трудится на другой карте....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 06:42
Смотри напряжения когда карта не определяется, только по ним найдешь глючную цепь. Сначала дежурки, потом все повергуды и енеблы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:52
Смотрю осцилом на всех дросселях, что при нормальной работе, что когда не определилась - всё одинаково...
Соответственно делаем вывод - все сигналы на шимках есть....
Чувствую, что в доноры её.....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:56
Может окислы под гпу? Отреболить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 04:22
"Ведомой", то есть второй через райзер и без шланга.
Когда карта запустилась - с нее на-горячую spi flash можно выдернуть. Намек понятен? Если не совсем, то: смотрите 1-2-5 вБИОС, сравните результат при запуске и НЕзапуске (запускать ведущей).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в распознании элемента видеокарта PALIT 1070 / 1070TI
shopsar
05 окт 2018, 07:06
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1070ti ошибка 12
Naik
03 ноя 2019, 17:30
Naik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
timoncrew
09 окт 2019, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Донор 1070ti(GPU+VRAM)
kinev_aleksandr
2925
27 ноя 2019, 08:33
kinev_aleksandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit JetStream 1070Ti не проходит тест
nurik2604
1828
13 янв 2020, 17:17
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
