Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается |
MoneyBot
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 29 окт 2020, 15:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
Danila. писал(а): при нажатии кнопки - поднимается LDO какое лдо поднимается. оно без кнопки должно быть. что на 4н PU8100A
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 29 окт 2020, 19:07 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:39 Наличности на руках: 471.29
Сообщения: 348 Откуда: Minsk->Warszawa
kkv писал(а): какое лдо поднимается +5VAO kkv писал(а): что на 4н PU8100A там при подключении зарядки поднимается и падает. 6.4В . постоянно нет. при нажатии кнопки тоже поднимается пока не отпустиш кнопку
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 01 ноя 2020, 18:07 |
| Начинающий |
Не чарджер. После замены ничего не изменилось. У кого какие мысли, чёт я вообще не понимаю, куда пропадает ac_ok. Он в одном месте подтянут к 3в. Там все ок. Его получается не чарджер делает. Чарджер делает CHG_ACOK#, который = 0 и это значит Adaptor mode Собственно, возвращаюсь к Danila. писал(а): Юг может виной быть ? Или дежурка и без него должна подняться ?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 02 ноя 2020, 10:23 |
| Начинающий |
kkv писал(а): acok формируется на PQ8822 ну не то что бы формируется - я бы сказал что если что то не так - то наоборот садится на землю, когда один из сдвоеного PQ8822 открыт. kkv писал(а): джамперы PJP8103 PJP8104 замкнуты или распаяны? еще все замкнуто. не распаивал пока. kkv писал(а): силовая дежурка после нажатия кн. Так да, я понимаю, но мульт не дает PS_ON
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 02 ноя 2020, 10:43 |
| Начинающий |
kkv писал(а): смотрим подтяжку на RN3002 Оно есть. При нажатии кнопки появляются все сигналы, как на последней странице. до момента когда мульт должен выдать PS_ON. Он не выдает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается |
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 14 ноя 2020, 18:17 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Danila. писал(а): самостарт без батарейки CMOS есть. Юг по идее уже отработал, раз самостарт и все питания есть. Да тут к бабке не ходи: Atom сдох.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 14 ноя 2020, 21:16 |
| Начинающий |
Ciber SLasH писал(а): Юг по идее уже отработал, раз самостарт и все питания есть. во блин. а я думал юг(мульт в ответе за самостарт).
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 14 ноя 2020, 22:20 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 155.63
Сообщения: 748 Откуда: Московская область
Danila. писал(а): Есть все питальники, нет кина. генерацию на кварцах проверял?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается  Добавлено: 15 ноя 2020, 18:00 |
| Начинающий |
AndreyZagr писал(а): плата на Али стоит меньше 2000 рублей.
что то ниже 30$ не нашёл (27+доставка)
