Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:48
Всем привет.
Проц Atom n550
ЮГ CG82NM10
Мульт KB3310QF C1
При подключении З.У нет автостарта. На кнопке 3,3 есть. при нажатии кнопки - поднимается LDO но дальше мульт не выдает сигнал на вкл силовой дежурки (по PS вроде как должен он выдать.)
Мульт менял 2 шт. (первый думал может перемарк, но 2 сразу из разных мест ?)
Юг может виной быть ? Или дежурка и без него должна подняться ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 15:44
какое лдо поднимается. оно без кнопки должно быть. что на 4н PU8100A
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 17:11
Восстановил когда-то такую плату с разбора, если нужны какие-либо замеры - пишите.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:07
+5VAO
kkv писал(а):
что на 4н PU8100A
там при подключении зарядки поднимается и падает. 6.4В . постоянно нет. при нажатии кнопки тоже поднимается пока не отпустиш кнопку
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:55
AC_OK и там же AC_APR_UC_10 смотрим.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:05
AC_APR_UC_10 - 12.95V
AC_OK - 3.3V - при нажатии кнопки. если нет то 0V
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:23
AC_OK = 1, Adaptor is present - разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 09:28
На этой плате стоит чарджер MB39A132, которые как тока не дохли....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 18:07
Не чарджер.
После замены ничего не изменилось.
У кого какие мысли, чёт я вообще не понимаю, куда пропадает ac_ok.
Он в одном месте подтянут к 3в. Там все ок. Его получается не чарджер делает.
Чарджер делает CHG_ACOK#, который = 0 и это значит Adaptor mode
Собственно, возвращаюсь к
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 06:08
CHG_ACOK# и должен быть низки, acok формируется на PQ8822 подтяжка на BRN3002. силовая дежурка после нажатия кн.джамперы PJP8103 PJP8104 замкнуты или распаяны?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:23
ну не то что бы формируется - я бы сказал что если что то не так - то наоборот садится на землю, когда один из сдвоеного PQ8822 открыт.
еще все замкнуто. не распаивал пока.
Так да, я понимаю, но мульт не дает PS_ON
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:31
если джамперы запаяны должно быть +3VA +5VA. смотрим подтяжку на RN3002
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:43
Оно есть.
При нажатии кнопки появляются все сигналы, как на последней странице. до момента когда мульт должен выдать PS_ON. Он не выдает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 13:07
P_5V3V_VIN_SHAPE должно быть при подкл. бп. из него формируется энабля для ldo. у вас что, при подкл. бп AC_BAT_SYS отсутствует?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 23:04
AC_BAT_SYS - Я так понимаю это 19v которые по плате разлетаются, и они есть и не пропадают.
5v LDO тоже есть (при подключении, блока на пол секунды появляется) и если держать кнопку, то есть и не пропадает, пока не отпустишь.
Если разомкнуть PJ8104 то и питание мульта пропадёт.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 02:30
Есть у кого еще мысли ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 00:39
Дежурка решена.
Отсутствовал R3023.
Теперь проблема с инициализацией.
Будет новая тема.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 00:43
Новой темы не надо, продолжайте в этой!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:13
Итак.
Есть все питальники, нет кина.
обмена на памяти нет (вычитка епром)
на LPC осцилом, тишина, возможно на одном канале один импульс.
BIOS с офф сайта.
флешку менял.
самостарт без батарейки CMOS есть.
ЮГ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 18:17
Юг по идее уже отработал, раз самостарт и все питания есть.
Да тут к бабке не ходи: Atom сдох.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 21:16
во блин. а я думал юг(мульт в ответе за самостарт).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 21:19
Danila.
Информация к размышлению - плата на Али стоит меньше 2000 рублей.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 21:44
тут уже был спортивный интерес) ремонт после 3х мультов вышел в 0)
починить - дело чести :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 22:20
генерацию на кварцах проверял?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:01
на тех что нашёл - да. есть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:00
что то ниже 30$ не нашёл (27+доставка)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:45
Danila.
https://aliexpress.ru/item/4000093624864.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 13:01
Выдано без окончательного ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
3502
04 авг 2020, 14:49
newmember Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1215P (Asus 1215N/VX6 rev1.5) Вся проблема на фото
Slav1999
31 май 2026, 14:27
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек.
islam-karag
2876
17 мар 2017, 21:32
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
pirat31
2441
18 июн 2021, 16:54
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1215n (1215n) Не включается от блока питания
i-fix
18
3145
04 сен 2020, 10:32
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
