Текущее время: 20 ноя 2026, 08:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:22
Доброго времени суток!
достал из закромов похороненую материнку. Решил поднять.
при нажатии дергаются все кулеры, запуска нет.
думал прошить биос но не нашел в формате .bin
посоветуйте что делать.
 Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:55
Доброго.
не совсем понятно.
Если ещё раз нажать что происходит?
По поводу bios, шейте то что лежит на оффсайте ASUS, резать не нужно, если программатор не понимает расширение, можете переименовать в bin.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:41
NEME$I$ писал(а):
не совсем понятно.
замыкаю контакты включения, сама мать как-бы стартует т.е. кулер процессора и б.п. включаются, медленно крутят меньше секунды и останавливаются и так по кругу пока не обесточишь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 21:04
Post коды есть ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 21:15
фото материнки
Выделил детали которые греются на материнке.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Danila. писал(а):
Post коды есть ?
забыл про пост-карту(((
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 21:42
Померять сопротивление на gs1085ld, он из 5в делает 3.3в, но судя по описанию про нагрев, скорей мост приплыл
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 23:43
завтра замерю. если сдох мост, есть ли смысл его менять? мать вроде живенькая похарактеристикам
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 23:51
первая нога относительно земли - 96Ом
вторая нога относительно земли - 0,5kОм
между ногами - 0,5kОм
что это означает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 00:20
Detroid писал(а):
первая нога относительно земли - 96 Ом
вторая нога относительно земли - 0,5kОм (500 ом)
что это означает?
Означает , что всё нормально. А какие U на этом полевике и в целом на материнке ? Сделайте фото материнки и замеры U на всех мосфетах в редакторе paint.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 00:52
Ну тут только Вам решать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 16:08
обьясните пожалуйста, что подразумевается под U? Микросхема?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 16:25
Подразумевается напряжение)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 16:28
U Означает напряжение, да и не мишало б с лабараторника кинуть 3.3 в на 2 ногу gs1085ld и посмотреть ток потребления
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 14:41
Биоса два? Скорее всего микруха. Заменить обе и не думать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 19:52
Сделаю в ближайшие дни
---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ----------
1V; 0.3A - ток потнебления
не совсем ясна Ваша мысль.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 30 секунд: ----------
Фото взял с интернета. замер проводил без процессора и оперативной памяти. питание с б.п. 600W
элементы на которых ничего не написано было по 0,0V. Старался сделать по четче но пейнт не самый лучший редактор а другого у меня нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 19:37
Ребята, есть соображения? подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:03
KpeMeHb писал(а):
Биоса два?
Это ASUS - какие 2 биоса ?
Что с пост кодами ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:50
Danila. писал(а):
Что с пост кодами ?
Во блин.. что-то тупанул. возьму у знакомого пост карту и посмотрю, фото вложу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 21:02
Обычно так плата ведет себя если биос кривой или нет питания на хаб 1,05в, на процессор 1,8в и 0,9в. Проверить бы сопротивление хаба.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:27
подскажите пожалуйста, как это сделать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 06:38
Detroid
Снять радиатор хаба и померить мультиметром R на конденсаторах хаба. Если заниженное, то хаб приплыл. Проверьте напряжения на процессоре и хабе, это можно также на его конденсаторах сделать, а процессор посмотреть снизу платы, на плюсовых выводах конденсаторов шин питания камня. Или, если мультиметр позволяет - на дросселях. Если будет отсутсвовать какое-либо напряжение, плата обычно так себя и ведёт.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 14:23
Сейчас лежит такая же плата, еще не запустил, но померил сопротивление на хабе BD82H67 SLJ49 для сравнения, сверите.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 22:01
Поищите, есть методика диагностики материнских плат, порядок промера напряжений, сопротивлений. Пост карта и бордвью облегчит работу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X5DAF (K40AB REV 2.3) 100% вращение кулера
Svyatpro
12
3935
05 фев 2017, 18:06
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5891) Высокие температуры ЦП медленное вращение кулера
Амир-09
3311
14 фев 2018, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO y560 (DAKL3AMB8G1 REV:G) вращение куллера на максимуме
kolkii
03 фев 2017, 14:50
kolkii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3300 (DW30 UMA) Бесконтрольное вращение вентилятором на полной скорости
в форуме Dell
Arlo
1722
03 сен 2020, 03:07
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. logitech g27 не определяет вращение руля
Yakor2011
02 сен 2025, 11:46
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
