Текущее время: 27 ноя 2026, 05:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск |
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 29 окт 2020, 18:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
Доброго. Detroid писал(а): при нажатии дергаются все кулеры, запуска нет. не совсем понятно. Если ещё раз нажать что происходит? По поводу bios, шейте то что лежит на оффсайте ASUS, резать не нужно, если программатор не понимает расширение, можете переименовать в bin.
_________________ Стёрли.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 29 окт 2020, 20:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 21:15 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 48 Откуда: NiNo
NEME$I$ писал(а): не совсем понятно. Если ещё раз нажать что происходит? замыкаю контакты включения, сама мать как-бы стартует т.е. кулер процессора и б.п. включаются, медленно крутят меньше секунды и останавливаются и так по кругу пока не обесточишь.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 29 окт 2020, 21:15 |
| Интересующийся |
фото материнки
Выделил детали которые греются на материнке. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Danila. писал(а): Post коды есть ? забыл про пост-карту(((
Detroid
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 30 окт 2020, 23:51 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Померять сопротивление на gs1085ld первая нога относительно земли - 96Ом вторая нога относительно земли - 0,5kОм между ногами - 0,5kОм что это означает?
116zar
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 31 окт 2020, 00:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Russia
Detroid писал(а): первая нога относительно земли - 96 Ом вторая нога относительно земли - 0,5kОм (500 ом) между ногами - 0,5kОм что это означает? Означает , что всё нормально. А какие U на этом полевике и в целом на материнке ? Сделайте фото материнки и замеры U на всех мосфетах в редакторе paint.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 31 окт 2020, 00:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:39 Наличности на руках: 471.29
Сообщения: 348 Откуда: Minsk->Warszawa
Detroid писал(а): есть ли смысл его менять? мать вроде живенькая похарактеристикам Ну тут только Вам решать
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 02 ноя 2020, 16:08 |
| Интересующийся |
116zar писал(а): А какие U на этом полевике и в целом на материнке ? обьясните пожалуйста, что подразумевается под U? Микросхема?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 02 ноя 2020, 16:25 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 2,016.92
Сообщения: 1170 Откуда: планета Земля
Detroid писал(а): обьясните пожалуйста, что подразумевается под U? Микросхема? Подразумевается напряжение)))
Detroid
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 03 ноя 2020, 19:52 |
| Интересующийся |
Сделаю в ближайшие дни ---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ---------- guar33 писал(а): да и не мишало б с лабараторника кинуть 3.3 в на 2 ногу gs1085ld и посмотреть ток потребления 1V; 0.3A - ток потнебления KpeMeHb писал(а): Биоса два? Скорее всего микруха. Заменить обе и не думать не совсем ясна Ваша мысль. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 30 секунд: ---------- 116zar писал(а): Сделайте фото материнки и замеры U на всех мосфетах в редакторе paint. Фото взял с интернета. замер проводил без процессора и оперативной памяти. питание с б.п. 600W элементы на которых ничего не написано было по 0,0V. Старался сделать по четче но пейнт не самый лучший редактор а другого у меня нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск |
Danila.
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 21 дек 2020, 13:03 |
| Начинающий |
KpeMeHb писал(а): Биоса два? Это ASUS - какие 2 биоса ? Detroid писал(а): подскажите куда копать. Что с пост кодами ?
Detroid
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 10 янв 2021, 20:50 |
| Интересующийся |
Danila. писал(а): Что с пост кодами ? Во блин.. что-то тупанул. возьму у знакомого пост карту и посмотрю, фото вложу
Detroid
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO REV 3.0 циклическе вращение кулера не запуск  Добавлено: 14 янв 2021, 11:27 |
| Интересующийся |
ivaning писал(а): Проверить бы сопротивление хаба. подскажите пожалуйста, как это сделать?
