Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:07
Привет знатоки.
Предыстория такая: принесли карту на ремонт после сервисного центра, сказали контроллер сдох. В общем все предохранители и нулевики целы. Соответственно изо нет, питания чипа 0. Решил посмотреть в сторону микросхемы UP9511P которая управляет масфетами, так вот на 12 ноге (5 VCC) сопротивление 3,5 Ома, далее по линии стоял резистор с прогаром на борту 2,2 Ома, выпаял его, со стороны микросхемы 3,5 Ома осталось, после резистора килоомы.
Заменил микросхему UP9511P, включил и микруха вместе с резистором ушла в мир иной.
В чём проблема? Помогите начинающему ремонтнику :ny_tik: П.С. был пост на эту тему, думал решу заменой микросхемы с резистором( а нет.......
 Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:49
Этот шимконтроллер управляет мосфетами, вот их тоже нужно смотреть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 23:05
Выпаивать по одному? И драйверы тоже?
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 33 секунды: ----------
Прозвонив все выходы микросхемы UP9511P выяснил на плате:
На ноге 32 сопротивление 1,6 Ома, так как это относится к питанию ГПУ (согласно даташиту) я думаю это норма 28,29 не задействованы.
На ноге 26 КЗ 0 Ом в цепочке стоит резистор, прозвонил он пробит (если конечно это не нулевик).
Вопрос в следующем:
возможно вывод сделать исходя из этих замеров, что микросхема выходит из строя, вместе с резистором на 2,2 Ома? И какое сопротивление должно быть на резисторе на 26 ноге :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:42
Алексей056 писал(а):
прозвонил он пробит
резисторы не пробиваются в кз, такое может быть только с конденсаторами и полупроводниками, резистор горит в обрыв или увеличение сопротивления, так что там нулевик и эти цепи PROG1- PROG5 задают работу фаз(раздел Auto-Phase Shedding
Confidential даташита), не туда копаете. В первую очередь проверяйте все мосфеты и драйвера которыми управляет этот шим
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 06:39
Однозначно все, так мосфетов не напасешься да и текстолит в прогар уйти может.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:45
Андрей Сенин писал(а):
Однозначно все
А как проверить драйвер :smu:sche_nie: Не разу не сталкивался с ними и даташита нету :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 12:16
сними SMD конденсатор который на 12й ноге висит
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 13:14
Для чего?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 14:50
Для чего?
повысится ли сопротивление по этой линии
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
была у меня такаже проблема с 1070ти, в итоге снял контролер, ничего не изменилось, поставил обратно, снял кондер, а он в кз...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 00:16
Однозначно все
Выпаял все мосфеты, не один не пробит. ((( Что же с ней не так то( :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:19
И так :smu:sche_nie: Заменил в очередной раз микросхему UP9511P все нормализовалось. Вот только после драйверов напряжения нет совсем, напряжение приходит а вот после них 0. Помогите определить что за драйвер, по маркировки найти не могу( И ссылку где купить) Спасибо) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 09:32
драйвер
du f6bs
 Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:44
pu82 это up1959p
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 19:59
Всем спасибо (поставил палец вверх :a_g_a: ). Дело было в драйверах) Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1060 Gaming X+ 6g нет питания на ГПУ и памяти
yllymah
09 июн 2022, 13:02
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1060 GAMING X нет питания ГПУ
RedSun35
18
2385
21 мар 2021, 23:44
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 18:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
4118
10 июн 2020, 12:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
shpala
1086
24 окт 2022, 10:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
