Текущее время: 18 июн 2024, 16:10
Алексей056
Заголовок сообщения: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 29 окт 2020, 22:07 |
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Привет знатоки. Предыстория такая: принесли карту на ремонт после сервисного центра, сказали контроллер сдох. В общем все предохранители и нулевики целы. Соответственно изо нет, питания чипа 0. Решил посмотреть в сторону микросхемы UP9511P которая управляет масфетами, так вот на 12 ноге (5 VCC) сопротивление 3,5 Ома, далее по линии стоял резистор с прогаром на борту 2,2 Ома, выпаял его, со стороны микросхемы 3,5 Ома осталось, после резистора килоомы. Заменил микросхему UP9511P, включил и микруха вместе с резистором ушла в мир иной. В чём проблема? Помогите начинающему ремонтнику П.С. был пост на эту тему, думал решу заменой микросхемы с резистором( а нет.......
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 29 окт 2020, 23:05 |
guar33 писал(а): Этот шимконтроллер управляет мосфетами, вот их тоже нужно смотреть Выпаивать по одному? И драйверы тоже? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 33 секунды: ---------- Прозвонив все выходы микросхемы UP9511P выяснил на плате: На ноге 32 сопротивление 1,6 Ома, так как это относится к питанию ГПУ (согласно даташиту) я думаю это норма 28,29 не задействованы. На ноге 26 КЗ 0 Ом в цепочке стоит резистор, прозвонил он пробит (если конечно это не нулевик). Вопрос в следующем: возможно вывод сделать исходя из этих замеров, что микросхема выходит из строя, вместе с резистором на 2,2 Ома? И какое сопротивление должно быть на резисторе на 26 ноге
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 30 окт 2020, 16:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Алексей056 писал(а): прозвонил он пробит резисторы не пробиваются в кз, такое может быть только с конденсаторами и полупроводниками, резистор горит в обрыв или увеличение сопротивления, так что там нулевик и эти цепи PROG1- PROG5 задают работу фаз(раздел Auto-Phase Shedding Confidential даташита), не туда копаете. В первую очередь проверяйте все мосфеты и драйвера которыми управляет этот шим
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 02 ноя 2020, 06:39 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Алексей056 писал(а): Выпаивать по одному? И драйверы тоже? Однозначно все, так мосфетов не напасешься да и текстолит в прогар уйти может.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 02 ноя 2020, 11:45 |
Андрей Сенин писал(а): Однозначно все А как проверить драйвер Не разу не сталкивался с ними и даташита нету
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 02 ноя 2020, 13:14 |
neon4ik писал(а): сними SMD конденсатор Для чего?
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 02 ноя 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Алексей056 писал(а): Для чего?
повысится ли сопротивление по этой линии ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- была у меня такаже проблема с 1070ти, в итоге снял контролер, ничего не изменилось, поставил обратно, снял кондер, а он в кз...
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 03 ноя 2020, 00:16 |
Андрей Сенин писал(а): Однозначно все Выпаял все мосфеты, не один не пробит. ((( Что же с ней не так то(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ Добавлено: 25 ноя 2020, 09:32 |
Алексей056 писал(а): драйвер du f6bs
