Текущее время: 02 июн 2024, 21:06
OKService
Заголовок сообщения: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой Добавлено: 30 окт 2020, 12:32 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте! Всю голову уже сломал, помогите одолеть это чудо. Суть такова что, что как только даёшь нагрузку на процессор (неважно стресс-тест или просто несколько вкладок в браузере) (A12-9700P) то частота вместо того чтобы повышаться до 3ггц в турбо-режиме - сбрасывается до 0.8ггц в итоге ноут тупит даже на ссд. Прочитал подробную статью на Пикабу , где автор победил проблему и указал что "проблема проистекает из-за кривой таблицы температур для APU седьмого поголения в AMD AGESA и выравнивания TDP фирмварью ноутбука." (c). Пробовал развлекаться с утилитой K15TK - результат нулевой. Либо система падает в синьку либо ничего не меняется. Варианты с кривой зарядкой, акб - отметаются, заказывалось несколько самых разных. Плат тоже пробовал несколько (одна была на FX-процессоре). Ну не может же быть повальная проблема и конкретно неудачная модель, чую что решение проблемы где-то на поверхности. Спасибо)
OKService
Заголовок сообщения: Re: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой Добавлено: 30 окт 2020, 17:13 |
vujchoto писал(а): било такое на DELL + не заряжал батарею как только сделал зарядку (бил пробит 1ключ) все пришло в норме montekristo писал(а): Токовый датчик чарджера проверить. Определенно нет. Имеем две платы на руках, поведение одинаковое. Батарейка заряжается при этом.
JAX
Заголовок сообщения: Re: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой Добавлено: 31 окт 2020, 17:08 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Обновление биос как я понял не помогло?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
OKService
Заголовок сообщения: Re: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой Добавлено: 31 окт 2020, 17:25 |
JAX писал(а): Обновление биос как я понял не помогло? ну разумеется такая банальщина была опробована в первую очередь.
JAX
Заголовок сообщения: Re: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой Добавлено: 31 окт 2020, 17:39 |
Задницей чую, что проблема в программной части. Откат бивиса тоже не помог? А как правило - АМД, никогда ничего хорошего не видел от процов на 7 поколении, заведомо рабочий проц я бы подкинул на плату.
OKService
Заголовок сообщения: Re: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой Добавлено: 31 окт 2020, 18:29 |
JAX писал(а): Задницей чую, что проблема в программной части. Откат бивиса тоже не помог? А как правило - АМД, никогда ничего хорошего не видел от процов на 7 поколении, заведомо рабочий проц я бы подкинул на плату. Имею две платы на разных процах (А12 и FX). В обоих как до так и после обновления ничего не изменяется. Катание проца я думаю тут никак не решит проблему.
JAX
Заголовок сообщения: Re: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой Добавлено: 31 окт 2020, 19:38 |
Я не особо доверяю амд, по этому буду категоричен по отношению к этой проблеме, вполне возможно, что это брак этой линейки процов, не важно, что стоит FX или A12, вполне возможно, что у них это типовуха. По этому, я бы подкинул бы заведомо рабочий проц и посмотрел как он себя ведёт.
