Текущее время: 07 ноя 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 11:32
Здравствуйте! Всю голову уже сломал, помогите одолеть это чудо.
Суть такова что, что как только даёшь нагрузку на процессор (неважно стресс-тест или просто несколько вкладок в браузере) (A12-9700P) то частота вместо того чтобы повышаться до 3ггц в турбо-режиме - сбрасывается до 0.8ггц в итоге ноут тупит даже на ссд.
Прочитал подробную статью на Пикабу , где автор победил проблему и указал что "проблема проистекает из-за кривой таблицы температур для APU седьмого поголения в AMD AGESA и выравнивания TDP фирмварью ноутбука." (c). Пробовал развлекаться с утилитой K15TK - результат нулевой. Либо система падает в синьку либо ничего не меняется.
Варианты с кривой зарядкой, акб - отметаются, заказывалось несколько самых разных. Плат тоже пробовал несколько (одна была на FX-процессоре).
Ну не может же быть повальная проблема и конкретно неудачная модель, чую что решение проблемы где-то на поверхности. Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 14:45
било такое на DELL + не заряжал батарею
как только сделал зарядку (бил пробит 1ключ) все пришло в норме
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:43
Токовый датчик чарджера проверить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:13
Определенно нет. Имеем две платы на руках, поведение одинаковое. Батарейка заряжается при этом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 16:08
Обновление биос как я понял не помогло?
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 16:25
ну разумеется такая банальщина была опробована в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 16:39
Задницей чую, что проблема в программной части. Откат бивиса тоже не помог?
А как правило - АМД, никогда ничего хорошего не видел от процов на 7 поколении, заведомо рабочий проц я бы подкинул на плату.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 17:29
Имею две платы на разных процах (А12 и FX). В обоих как до так и после обновления ничего не изменяется. Катание проца я думаю тут никак не решит проблему.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 18:38
Я не особо доверяю амд, по этому буду категоричен по отношению к этой проблеме, вполне возможно, что это брак этой линейки процов, не важно, что стоит FX или A12, вполне возможно, что у них это типовуха. По этому, я бы подкинул бы заведомо рабочий проц и посмотрел как он себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 19:33
Еще снижение тактовой частоты часто бывает из-за зарядного устройства. А именно третий пин зарядки оборван бывает. Попробуйте поработать от аккума и есть ли разница.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 12:25
Два одинаково пробитых проца на двух разных платах присланных китайцами при этом в остальном всё идеально работает и без нагрузки выдаёт нормальную частоту - ну как-то сомнительно.
При оборванном третьем пине он бы в биосе писал бы UNKNOWN. Определяет 65вт как положено, зарядок также несколько подкинуто было. Исключительно от акб (новой) бук тоже проверялся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5565 (LA-D803P) Ищу дамп мульта KB9022
в форуме Dell
aresrepair
10 янв 2018, 06:39
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-5565 (LA-D803P) Заряд до 60%
в форуме Dell
Дмитрий76
2311
02 окт 2020, 15:15
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5565 (LA-D803P) Вентилятор
в форуме Dell
NoutCentr
30 июл 2021, 08:06
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема DELL INSPIRON15-5565 AMD CPU COMPAL LA-D803P BAL22 BAL32 REV1.0
steam007
01 окт 2022, 17:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Частота процессора 0,8ГГц
MIB89
697
06 мар 2026, 05:26
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pyrotehnik и гости: 21
