Текущее время: 22 ноя 2024, 08:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 07:38
Всем доброго здравия!
Принесли после пары сервисов,imac a1418 emc:2742. Model identifier: imac 14,3, плата 820-3482-a, до начала путешествия по сервисам была проблема со шлейфом и предохранителем питания логики матрицы.
Со слов владельца он запускался и давал изо через переходник на тандерболт.
После сервисов паяная флешка ефи, с зашитим в неё хламом,с которым запуска не было и криво припаяный/недопаяный шим питания процессора. Шим пропаял. Нашёл дамп ефи почистил МЕ поправил серийник.
Мак запускается и всё нормально работает, но не видит nvme ssd samsung 970EVO (без плюс/про) через переходник, макось Catalina.
На ПК,под виндой, ссд определяется. подкинуть оригинальный ссд не представляется возможным,ибо с покупкой данной детали в нашей глубинке туго. а покупка нового ссд для проверки весьма затруднительна в финансовом плане =/
Суть вопроса - может ли не определяться nvme ssd из-за некорректной прошивки? может что-то ещё нужно править помимо серийника в дампе? или я совсем не туда воюю ?)
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
исходный фаил прошивки прикрепляю(без изменений,МЕ не чист)
з.ы. тема есть на соседнем форуме,но тут яблочный раздел мне показался поживее,решил продублировать. гугл и поиск по форому ничего полезного не дал. Прошу понять и простить =)
 Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:15
Накатите свежую macOS на него. В процессе EFI обновится до последней версии.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:25
зачем? оно не про ваша ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:36
установлена самая свежая мак ось.
Или может быть что-то связанное с EMC в EFI? или там ничего подобного не прописано? Пробовал искать поиском по бинарнику,ничего похожего не нашёл, но не дают покоя цифры после серийника.
потому-что с тем что туда зашили в другом сервисе, был старт,но не было инициализации. после прошивки найденным дампом долго инициализировался. после чистки ME гонг через секунду после нажатия, а не 10сек как было до чистки. хаб z87. ну и судя по серийникам в дампе,прошивка точно не от этого аппарата.
з.ы. по правилам форума могу писать сообщения раз в час =/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 15:47
Собственно в EFI и зашит драйвер NVME. Если EFI из последних версий.
Если Вьі зашили старьій дамп и не обновили его - драйвера NVME там не будет.
P.S. Не факт, что для 13 года он там вообще будет даже в самой свежей версии.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 06:05
Судя по тому что в разделе Hardware присутствует раздел NVM express, я предполагаю что драйвер там есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 08:31
У вас старый boot rom стоит,поставьте любой хдд/ссд обычный,на него sierra и из под appstore обновитесь на Catalina,увидите что обновится boot rom и будет счастье.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 09:22
хм... я поставил lion посредством восстановления через интернет , затем обновился до elcaptain, а затем до catalina.
помимо этого на сайте apple тык в списке версии EFI и SMC ниже чем у имеющихся.
но пожалуй попробую сделать как вы говорите.
есть ещё одна непонятка, с моделью, на русской версии сайте яблока есть список imac и там версии 14,1 и 14,2, а в той прошивке ,которую я залил 14,3. по спекам между 14,2 и 14,3 особых отличий не нашёл. может ли это как-то влиять на все эти приколы ?
14,3 официально в Россию не поставляли я так понимаю. ибо прошивка слита с зарубежного сайта badcaps.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 11:04
14.1 - 21.5 late 2013 i5 проц без видла
14.2 - 27 late 2013 c видолом 3 модификации
14.3 21.5 late 2013 c видлом 2 модификации
У вас по серийнику и по факту что за комп?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 12:36
по серийнику яблочный сайт инфорации выдаёт чуть больше чем ничего,либо я куда-то не туда его ввожу (прикреплённая картинка).
по информации из википедии это imac 14,1. так же там указано что 14,2 - это 27 дюймов с gt755.
по emc2742 и a1418 на сайте https://everymac.com/ это 14,3
вот только точно не помню какой проц стоит, i5-4570 а вот с какой точно буквой S или R. оператива уже не родная. графика gt750
значит это 14,1 либо 14,3. отличаются модификацией процессора и только,верно ли я понимаю?
не знаю как точно и правильно идентифицировать. редиски зашили мусор в efi, не починили,а вернуть как было не потрудились,хотя с ним не было роблем. у владельца коробки нет,чтобы там циыерки посмотреть =/
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 15:48
успехом не увенчалось,версия осталась та же,и я так понимаю это уже и есть самая свежая версия. но в аппаратном обеспечении NVME Только на каталине появилось.
я в тупике,не знаю куда дальше копать =/
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 15:51
остается грешить на переходник/ начиная с high sierra nvme диски видятся/
Нет у вас внешнего адаптера nvme - usb чтобы посмотерть увидит ли через него макось диск?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 16:43
А у клиента этот NVME диск вообще работал на макоси до всей истории с ремонтами?
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 16:57
к сожалению нет переходника =(
но я я полагаю что он определится, ибо там же уже будет общение через контроллер.
сам ссд на пк под виндой определяется. только я ему инициализацию не делал,но это и макось умеет.
вот у меня тоже переходник вызывает сомнения. но с другой стороны что там может быть не так. пайку осматривал,дефектов не обнаружил. И судя по описаниям и фотографиям из интернета они одинаковые для MacBook Retina, Air, iMac 2013 - 2019, Mac mini.
ранее в слоте PCIE ничего не стояло. Был установлен саташный ссд. Клиент на радостях что всётаки он ожил(он его пустить в разбор хотел и уже разукомплектовал), сам купил ссд и переходник и попросил поставить, ибо матрица приклеена, лишний раз внутрь не полезешь. А конкретно этот ссд определялся на другом ПК с виндой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 17:02
А не проще купить обьічньій AHCI M2 SSD и не трахаться с NVME?
Думаю все там работает, просто у этой модели нет поддержки NVME в EFI.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 08:47
купить - проще, но покупать ещё один новый накладно. этот стоил 7тыс. + переходник 1300р. купить/одолжить б/у для пробы - тоже не где,а новое кусается. наш город - большая деревня,где во многих сервисах тупо меняют платы, и ремонтом не заморачиваются. по этой причине этот мак и оказался у меня.
по поводу NVME - в разделе аппаратного обеспечения присутствует раздел NVM express , которого не было на старых версиях ОС, а насколько я помню в эплах не показывают того что чтебе не положено, поэтому я склоняюсь к тому что поддержка присутствует.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 11:42
у меня на каталине тоже есть этот раздел, но плата 820-3115, на которой отродясь такого интерфейса небыло, нет и не будет.
Вложение:
Вы можете сколько угодно биться с корейцем через переходник, но пока у Вас не обновится бутлоадер в ЕФИ, Вы не сможете загрузиться с NVMe.
У Вас 2 варианта, положиться на Эппл, и таки произвести процедуру обновления загрузчика посредством инсталяции макос 10.12.*+, либо разобрать образ ЕФИ и заменить NVMe-шный DXE на обновленный.
Но даже после этих манипуляций, владелец ишака обретет некоторый геморрой со спящими режимами и гибернацией.
Не полностью совместимы эппловские ссд и пассивные переходники.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 01:22
Подтверждаю, из тех NVME что ставил в маки, адекватно работали только intel и samsung. Остальные имели проблему со сном, маки не уходили в сон, либо бесконечное ожидание на выключение.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:46
сравнил версию BOOT ROM в дампе который зашивал, и та что после установки, после установки версия выше, я делаю вывод что он обновлён до самой последней доступной версии.
а achi m2 как себя ведут в этом слоте? теже проблемы с с гибернацией? надо ли под них DXE править?
з.ы. не дорос до просмотра вложений =(
так это и есть самсунг =(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 15:21
IMHO, танцьі с китайскими переходниками не имеют никакого смьісла.
Те же самсунги могут работать нормально, а могут и не работать.
Каждьій случай уникален, потому как с текущей версией EFI может бьіть все ок, а после очередного обновления все нафиг отвалится.
Уж простите, но Apple не тестирует совместимость своих апдейтов с левьіми SSD через адаптер.
На том же eBay полно оригинальньіх бушньіх SSD по вполне вменяемой цене. Поставил и забьіл - и клиент доволен и гемора нет.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 15:46
Выкладывайте этот свежий дамп, посмотрим есть ли там DXE для nvme. В первом биосе из первого поста его нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 20:18
сравнивал исходный дамп и условно обновлённый через UEFItool, в исходном ни одного упоминания про nvme, а в "обновлённом",прикреплён к посту, есть разделы nvme.
также в хексе искал версию, написана в нескольких местах. понял что стал понимать ещё меньше чем до этого =/
невозможно не согласиться с вами, но уже залез в это болото, надо "искупаться". в общем толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый=)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 20:28
У вас теперь есть NVME секция. Так что если не работает это переходник 99% или каким то чудом что-то с разъёмом питанием обвязкой ссд) Посмотрите может где-то сбито что-то. переходники на вид живые, но сделаны из прессованного риса. "нормальные" как по мне длинные черные переходники с надписью m.2 ngff mac book pro retina 2013-2017
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 21:54
мне они тоже показались более удачными, но в наличии только эти обрезки были=(
И по прежнему не ясно, простые m2 без nvme, как себя ведут в этом разъёме?
И
была мысль что он(samsung evo970) слишком много жрёт, там по питанию стоит шунт r5520, с него на u5520, а далее в мульт через резистор, висит на выходе 226мВ. Сигнал этот аналоговый, микруха монитор шунта, по сути операционный усилитель. вчера вычитал что эта модель SSD жутко греется, а следовательно и току должна брать не мало. но что-то не удалось нагуглить потребления оригинальныйх ссд и этого самсунга для сравнения.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 09:25
поправочка, погуглил по картинкам,на наклейках, на самих же ссд написано потребление. у этого самсунга 3.3а по 3.3в, у стандартных для этой модели маковских ссд до 2.5а по 3.3в.
могу предположить что значение на выходе u5520 в 226мв = 2,26а. Мониторинг тока ссд ведь сделан не спроста, но вопрос в том какие предельные значения потребления для него зашиты в мульте. Пошерстил схему,но не нашёл предельных значений.
з.ы. новый пост всвзяи с тем что упустил время на редактирование предыдущего поста.
Последний раз редактировалось iTuMoxai 03 ноя 2020, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 09:28
могу предположить что значение на выходе u5520 в 226мв = 2,26а. Мониторинг тока ссд ведь сделан не спроста, но вопрос в том какие предельные значения потребления для него. Пошерстил схему,но не нашёл предельных значений.
Бросьте думать о потреблениях,все ставят samsung и intel и все нормально работает,в дебри лезете.если у вас переходник огрызок меняйте его,он стоит 1000р с доставкой.предложений масса,на али вообще 350р.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 15:38
хорошо,спасибо за помощь, закажу новый,по результату отпишусь тут.
только любопытно,в чём косяк этих переходников? разводка не правильная? или просто дребезг контактов в разьёме? пайка без дефектов =\
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:10
Благодарю всех откликнувшихся, особенно
действительно дело оказалось в переходнике. посмотрел на разводку платы,отличий не увидел,но может плохо смотрел =)
но вот новый прикол, не знаю стоит ли создавать новую тему, попробую так спросить, в общем ещё был порван шлейф на разъём наушников, ваще не думал что тут возникнут проблемы,в разъёме присутствует оптический интерфейс, заказали новый, он оказался без оптики и имеет маркировку 821-00902. при подключении этого разьёма мак ругается гудками в динамик с интервалом около 1-2 секунд. и греется u6250 (MAX97220). после отключения - всё штатно и ничего не греется, гонг и загрузка. ну и собсна вопрос - в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:46
821-00902 это 2015-2017 они отличаются от 2012-2014 годов.
Ну вот и хорошо)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 19:47
Золотые слова!... Всем бы их в уши!
Лет несколько назад, когда появилась Sierra, когда NVME начали дешеветь, много кто просил на своем любимом маке сделать меня апгрейд SSD. Кучу тогда, помню, всяких переходников накупил - зеленых и черных, и дорогих и дешевых, и маленьких и больших (кое-чего до сих пор в коробке валяется). Все эти переходники, в принципе, могут задействовать только линии стандартного интерфейса PCIe. Ну нет там линий подключения под макинтошевские плюшки. Потому что в обычных дисках хоть самсунгах, или других не OEM, не от яблока - их тоже нет. Ковыряние в коде ПО дивайсов привело к неутешительному итогу. Для нормального функционала устройств в целом - в прошивке аппарата мало присутствия одного nvme.DXE. Нужен еще и соответствующий core.DXE, плюс изменение еще некоторых модулей. Да и это еще пол беды. Необходимо присутствие некоторого кода в прошивке самого диска - как минимум вендорский модуль от apple. Ну и еще есть кое-какие сюрпризы в этих дисковых прошивках...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac 21.5" A1418 emc:2742 (820-3482-a) Нет питания CPU, Video.Нужен дамп прошивки
в форуме Apple
GTX
22 июн 2015, 14:18
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3482-A) EFi lock removal
в форуме Apple
Khan_G
02 окт 2015, 09:13
sergeysrnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3482-A) Помогите определить элементы
в форуме Apple
valeryanych
01 окт 2015, 16:41
Светослав Иванов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3482) Нет старта
в форуме Apple
tressi
25 май 2016, 14:19
акро Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple Imac 21"5 A1418 (820-3482-A) анализ работоспособности BIOS
в форуме Apple
skipass
10 окт 2016, 21:41
skipass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
