Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
| Автор |
iTuMoxai
Заголовок сообщения: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 29 окт 2020, 06:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 09:01 Наличности на руках: 58.10
Сообщения: 41 Откуда: Бийск
Всем доброго здравия! Принесли после пары сервисов,imac a1418 emc:2742. Model identifier: imac 14,3, плата 820-3482-a, до начала путешествия по сервисам была проблема со шлейфом и предохранителем питания логики матрицы. Со слов владельца он запускался и давал изо через переходник на тандерболт. После сервисов паяная флешка ефи, с зашитим в неё хламом,с которым запуска не было и криво припаяный/недопаяный шим питания процессора. Шим пропаял. Нашёл дамп ефи почистил МЕ поправил серийник. Мак запускается и всё нормально работает, но не видит nvme ssd samsung 970EVO (без плюс/про) через переходник, макось Catalina. На ПК,под виндой, ссд определяется. подкинуть оригинальный ссд не представляется возможным,ибо с покупкой данной детали в нашей глубинке туго. а покупка нового ссд для проверки весьма затруднительна в финансовом плане =/
Суть вопроса - может ли не определяться nvme ssd из-за некорректной прошивки? может что-то ещё нужно править помимо серийника в дампе? или я совсем не туда воюю ?)
Заранее благодарен всем откликнувшимся! исходный фаил прошивки прикрепляю(без изменений,МЕ не чист)
з.ы. тема есть на соседнем форуме,но тут яблочный раздел мне показался поживее,решил продублировать. гугл и поиск по форому ничего полезного не дал. Прошу понять и простить =)
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD |
MoneyBot
masser
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 29 окт 2020, 11:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 04:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
iTuMoxai писал(а): Нашёл дамп ефи почистил МЕ поправил серийник. зачем? оно не про ваша ремонт.
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 29 окт 2020, 11:36 |
| Интересующийся |
gsmprofi писал(а): Накатите свежую macOS на него. В процессе EFI обновится до последней версии.
установлена самая свежая мак ось. iTuMoxai писал(а): может что-то ещё нужно править помимо серийника в дампе? или я совсем не туда воюю ?) Или может быть что-то связанное с EMC в EFI? или там ничего подобного не прописано? Пробовал искать поиском по бинарнику,ничего похожего не нашёл, но не дают покоя цифры после серийника. masser писал(а): зачем? оно не про ваша ремонт. потому-что с тем что туда зашили в другом сервисе, был старт,но не было инициализации. после прошивки найденным дампом долго инициализировался. после чистки ME гонг через секунду после нажатия, а не 10сек как было до чистки. хаб z87. ну и судя по серийникам в дампе,прошивка точно не от этого аппарата. з.ы. по правилам форума могу писать сообщения раз в час =/
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 30 окт 2020, 05:05 |
| Интересующийся |
gsmprofi писал(а): драйвера NVME там не будет. P.S. Не факт, что для 13 года он там вообще будет даже в самой свежей версии.
Судя по тому что в разделе Hardware присутствует раздел NVM express, я предполагаю что драйвер там есть в наличии.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 30 окт 2020, 07:31 |
| Начинающий |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
iTuMoxai писал(а): gsmprofi писал(а): драйвера NVME там не будет. P.S. Не факт, что для 13 года он там вообще будет даже в самой свежей версии.
Судя по тому что в разделе Hardware присутствует раздел NVM express, я предполагаю что драйвер там есть в наличии. У вас старый boot rom стоит,поставьте любой хдд/ссд обычный,на него sierra и из под appstore обновитесь на Catalina,увидите что обновится boot rom и будет счастье. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 30 окт 2020, 08:22 |
| Интересующийся |
dfAngeL писал(а): У вас старый boot rom стоит,поставьте любой хдд/ссд обычный,на него sierra и из под appstore обновитесь на Catalina,увидите что обновится boot rom и будет счастье. хм... я поставил lion посредством восстановления через интернет , затем обновился до elcaptain, а затем до catalina. помимо этого на сайте apple тык в списке версии EFI и SMC ниже чем у имеющихся. но пожалуй попробую сделать как вы говорите. есть ещё одна непонятка, с моделью, на русской версии сайте яблока есть список imac и там версии 14,1 и 14,2, а в той прошивке ,которую я залил 14,3. по спекам между 14,2 и 14,3 особых отличий не нашёл. может ли это как-то влиять на все эти приколы ? 14,3 официально в Россию не поставляли я так понимаю. ибо прошивка слита с зарубежного сайта badcaps.
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 30 окт 2020, 11:36 |
| Интересующийся |
dfAngeL писал(а): У вас по серийнику и по факту что за комп?) по серийнику яблочный сайт инфорации выдаёт чуть больше чем ничего,либо я куда-то не туда его ввожу (прикреплённая картинка). по информации из википедии это imac 14,1. так же там указано что 14,2 - это 27 дюймов с gt755. по emc2742 и a1418 на сайте https://everymac.com/ это 14,3 вот только точно не помню какой проц стоит, i5-4570 а вот с какой точно буквой S или R. оператива уже не родная. графика gt750 значит это 14,1 либо 14,3. отличаются модификацией процессора и только,верно ли я понимаю? не знаю как точно и правильно идентифицировать. редиски зашили мусор в efi, не починили,а вернуть как было не потрудились,хотя с ним не было роблем. у владельца коробки нет,чтобы там циыерки посмотреть =/
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 31 окт 2020, 14:48 |
| Интересующийся |
dfAngeL писал(а): У вас старый boot rom стоит,поставьте любой хдд/ссд обычный,на него sierra и из под appstore обновитесь на Catalina,увидите что обновится boot rom и будет счастье. успехом не увенчалось,версия осталась та же,и я так понимаю это уже и есть самая свежая версия. но в аппаратном обеспечении NVME Только на каталине появилось. я в тупике,не знаю куда дальше копать =/
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 31 окт 2020, 15:57 |
| Интересующийся |
dfAngeL писал(а): Нет у вас внешнего адаптера nvme - usb чтобы посмотерть увидит ли через него макось диск? к сожалению нет переходника =( но я я полагаю что он определится, ибо там же уже будет общение через контроллер. сам ссд на пк под виндой определяется. только я ему инициализацию не делал,но это и макось умеет. вот у меня тоже переходник вызывает сомнения. но с другой стороны что там может быть не так. пайку осматривал,дефектов не обнаружил. И судя по описаниям и фотографиям из интернета они одинаковые для MacBook Retina, Air, iMac 2013 - 2019, Mac mini. gsmprofi писал(а): А у клиента этот NVME диск вообще работал на макоси до всей истории с ремонтами? ранее в слоте PCIE ничего не стояло. Был установлен саташный ссд. Клиент на радостях что всётаки он ожил(он его пустить в разбор хотел и уже разукомплектовал), сам купил ссд и переходник и попросил поставить, ибо матрица приклеена, лишний раз внутрь не полезешь. А конкретно этот ссд определялся на другом ПК с виндой.
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 01 ноя 2020, 07:47 |
| Интересующийся |
gsmprofi писал(а): А не проще купить обьічньій AHCI M2 SSD и не трахаться с NVME? Думаю все там работает, просто у этой модели нет поддержки NVME в EFI. купить - проще, но покупать ещё один новый накладно. этот стоил 7тыс. + переходник 1300р. купить/одолжить б/у для пробы - тоже не где,а новое кусается. наш город - большая деревня,где во многих сервисах тупо меняют платы, и ремонтом не заморачиваются. по этой причине этот мак и оказался у меня. по поводу NVME - в разделе аппаратного обеспечения присутствует раздел NVM express , которого не было на старых версиях ОС, а насколько я помню в эплах не показывают того что чтебе не положено, поэтому я склоняюсь к тому что поддержка присутствует.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 01 ноя 2020, 10:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
iTuMoxai писал(а): присутствует раздел NVM express, я предполагаю что драйвер там есть в наличии. у меня на каталине тоже есть этот раздел, но плата 820-3115, на которой отродясь такого интерфейса небыло, нет и не будет. Вложение: IMG_20201101_094353_HHT_1604217412937.jpg Вы можете сколько угодно биться с корейцем через переходник, но пока у Вас не обновится бутлоадер в ЕФИ, Вы не сможете загрузиться с NVMe. У Вас 2 варианта, положиться на Эппл, и таки произвести процедуру обновления загрузчика посредством инсталяции макос 10.12.*+, либо разобрать образ ЕФИ и заменить NVMe-шный DXE на обновленный. Но даже после этих манипуляций, владелец ишака обретет некоторый геморрой со спящими режимами и гибернацией. Не полностью совместимы эппловские ссд и пассивные переходники.
MoneyBot
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 02 ноя 2020, 09:46 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Вы можете сколько угодно биться с корейцем через переходник, но пока у Вас не обновится бутлоадер в ЕФИ, Вы не сможете загрузиться с NVMe. сравнил версию BOOT ROM в дампе который зашивал, и та что после установки, после установки версия выше, я делаю вывод что он обновлён до самой последней доступной версии. Shooter75 писал(а): У Вас 2 варианта, положиться на Эппл, и таки произвести процедуру обновления загрузчика посредством инсталяции макос 10.12.*+, либо разобрать образ ЕФИ и заменить NVMe-шный DXE на обновленный.
Но даже после этих манипуляций, владелец ишака обретет некоторый геморрой со спящими режимами и гибернацией. Не полностью совместимы эппловские ссд и пассивные переходники. а achi m2 как себя ведут в этом слоте? теже проблемы с с гибернацией? надо ли под них DXE править? з.ы. не дорос до просмотра вложений =( zoidberg писал(а): Подтверждаю, из тех NVME что ставил в маки, адекватно работали только intel и samsung. Остальные имели проблему со сном, маки не уходили в сон, либо бесконечное ожидание на выключение. так это и есть самсунг =(
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 02 ноя 2020, 14:46 |
| Начинающий |
iTuMoxai писал(а): после установки версия выше, Выкладывайте этот свежий дамп, посмотрим есть ли там DXE для nvme. В первом биосе из первого поста его нет.
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 02 ноя 2020, 19:18 |
| Интересующийся |
dfAngeL писал(а): Выкладывайте этот свежий дамп, посмотрим есть ли там DXE для nvme. В первом биосе из первого поста его нет. сравнивал исходный дамп и условно обновлённый через UEFItool, в исходном ни одного упоминания про nvme, а в "обновлённом",прикреплён к посту, есть разделы nvme. также в хексе искал версию, написана в нескольких местах. понял что стал понимать ещё меньше чем до этого =/ а achi m2 как себя ведут в этом слоте? теже проблемы с с гибернацией? gsmprofi писал(а): IMHO, танцьі с китайскими переходниками не имеют никакого смьісла. Те же самсунги могут работать нормально, а могут и не работать. Каждьій случай уникален, потому как с текущей версией EFI может бьіть все ок, а после очередного обновления все нафиг отвалится. Уж простите, но Apple не тестирует совместимость своих апдейтов с левьіми SSD через адаптер. На том же eBay полно оригинальньіх бушньіх SSD по вполне вменяемой цене. Поставил и забьіл - и клиент доволен и гемора нет. невозможно не согласиться с вами, но уже залез в это болото, надо "искупаться". в общем толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый=)
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 02 ноя 2020, 20:54 |
| Интересующийся |
dfAngeL писал(а): "нормальные" как по мне длинные черные переходники с надписью m.2 ngff mac book pro retina 2013-2017 мне они тоже показались более удачными, но в наличии только эти обрезки были=( И по прежнему не ясно, простые m2 без nvme, как себя ведут в этом разъёме? И dfAngeL писал(а): что-то с разъёмом питанием обвязкой ссд была мысль что он(samsung evo970) слишком много жрёт, там по питанию стоит шунт r5520, с него на u5520, а далее в мульт через резистор, висит на выходе 226мВ. Сигнал этот аналоговый, микруха монитор шунта, по сути операционный усилитель. вчера вычитал что эта модель SSD жутко греется, а следовательно и току должна брать не мало. но что-то не удалось нагуглить потребления оригинальныйх ссд и этого самсунга для сравнения.
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 03 ноя 2020, 08:25 |
| Интересующийся |
iTuMoxai писал(а): но что-то не удалось нагуглить потребления оригинальныйх ссд и этого самсунга для сравнения. поправочка, погуглил по картинкам,на наклейках, на самих же ссд написано потребление. у этого самсунга 3.3а по 3.3в, у стандартных для этой модели маковских ссд до 2.5а по 3.3в. могу предположить что значение на выходе u5520 в 226мв = 2,26а. Мониторинг тока ссд ведь сделан не спроста, но вопрос в том какие предельные значения потребления для него зашиты в мульте. Пошерстил схему,но не нашёл предельных значений. з.ы. новый пост всвзяи с тем что упустил время на редактирование предыдущего поста.
Последний раз редактировалось iTuMoxai 03 ноя 2020, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 03 ноя 2020, 08:28 |
| Начинающий |
iTuMoxai писал(а): iTuMoxai писал(а): но что-то не удалось нагуглить потребления оригинальныйх ссд и этого самсунга для сравнения. поправочка, погуглил по картинкам,на наклейках, на самих же ссд написано потребление. у этого самсунга 3.3а по 3.3в, у стандартных для этой модели маковских ссд до 2.5а по 3.3в. могу предположить что значение на выходе u5520 в 226мв = 2,26а. Мониторинг тока ссд ведь сделан не спроста, но вопрос в том какие предельные значения потребления для него. Пошерстил схему,но не нашёл предельных значений. Бросьте думать о потреблениях,все ставят samsung и intel и все нормально работает,в дебри лезете.если у вас переходник огрызок меняйте его,он стоит 1000р с доставкой.предложений масса,на али вообще 350р. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 03 ноя 2020, 14:38 |
| Интересующийся |
dfAngeL писал(а): Бросьте думать о потреблениях,все ставят samsung и intel и все нормально работает,в дебри лезете.если у вас переходник огрызок меняйте его,он стоит 1000р с доставкой.предложений масса,на али вообще 350р.
хорошо,спасибо за помощь, закажу новый,по результату отпишусь тут. только любопытно,в чём косяк этих переходников? разводка не правильная? или просто дребезг контактов в разьёме? пайка без дефектов =\
iTuMoxai
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 17 ноя 2020, 19:10 |
| Интересующийся |
Благодарю всех откликнувшихся, особенно dfAngeL писал(а): переходники с надписью m.2 ngff действительно дело оказалось в переходнике. посмотрел на разводку платы,отличий не увидел,но может плохо смотрел =) но вот новый прикол, не знаю стоит ли создавать новую тему, попробую так спросить, в общем ещё был порван шлейф на разъём наушников, ваще не думал что тут возникнут проблемы,в разъёме присутствует оптический интерфейс, заказали новый, он оказался без оптики и имеет маркировку 821-00902. при подключении этого разьёма мак ругается гудками в динамик с интервалом около 1-2 секунд. и греется u6250 (MAX97220). после отключения - всё штатно и ничего не греется, гонг и загрузка. ну и собсна вопрос - в чем может быть дело?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 20 ноя 2020, 11:46 |
| Начинающий |
iTuMoxai писал(а): в чем может быть дело? 821-00902 это 2015-2017 они отличаются от 2012-2014 годов. iTuMoxai писал(а): дело оказалось в переходнике Ну вот и хорошо)
badcode
Заголовок сообщения: Re: iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD  Добавлено: 12 дек 2020, 18:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 22:02 Наличности на руках: 149.02
Сообщения: 500 Откуда: Москва
gsmprofi писал(а): На том же eBay полно оригинальньіх бушньіх SSD по вполне вменяемой цене. Поставил и забьіл - и клиент доволен и гемора нет. Золотые слова!... Всем бы их в уши! Лет несколько назад, когда появилась Sierra, когда NVME начали дешеветь, много кто просил на своем любимом маке сделать меня апгрейд SSD. Кучу тогда, помню, всяких переходников накупил - зеленых и черных, и дорогих и дешевых, и маленьких и больших (кое-чего до сих пор в коробке валяется). Все эти переходники, в принципе, могут задействовать только линии стандартного интерфейса PCIe. Ну нет там линий подключения под макинтошевские плюшки. Потому что в обычных дисках хоть самсунгах, или других не OEM, не от яблока - их тоже нет. Ковыряние в коде ПО дивайсов привело к неутешительному итогу. Для нормального функционала устройств в целом - в прошивке аппарата мало присутствия одного nvme.DXE. Нужен еще и соответствующий core.DXE, плюс изменение еще некоторых модулей. Да и это еще пол беды. Необходимо присутствие некоторого кода в прошивке самого диска - как минимум вендорский модуль от apple. Ну и еще есть кое-какие сюрпризы в этих дисковых прошивках...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
