Заголовок сообщения: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент
Добавлено: 29 окт 2020, 10:24
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32 Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
На обратной стороне сбито было 3 элемента. два нашел , а третий затрудняюсь. Находится со стороны южного моста. Бордвью нашел только на ASRock 960GM-VGS3 FX но там совсем по другому. По виду похож на индуктивность , но может быть и сопротивление. Может у кого нибудь есть на данный момент в ремонте , ну или в донорах. Ну или ктонибудь по даташит 710 моста сможет опознать - я в этом не силён.
MoneyBot
sandro123
Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент
Добавлено: 01 ноя 2020, 08:39
sandro123 писал(а):
Need P/N 80-xxxxxxx
не совсем понял.
Вроде разобрался : FERRITE BEAD(0603)120OHM/600MA MAXECHO/EBMS160808A121 0.6A<G> Жаль только что установка не помогла - появился автостарт на карте 00 как и до установки
sandro123
sandro123 спрашивает у вас парт номер материнской платы, он где то на плате должен быть! по боардвю можно посмотреть номинал сбитого элемента замеры основных напряжений выложите
prapar
Добавлено: 05 ноя 2020, 22:48
пока отложил. в наличии по габаритам не подходят(который ставил больше по габаритам и еле держался). вроде где-то писали что перемычку можно кинуть но рисковать не хочу поищу на донорах у друзей
prapar
Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 дек 2020, 15:47
по случаю попалась на разбор 960gm-vgs3 fx. Перепаял с неё и дроссель и кондеры - всё ожило
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
