Текущее время: 23 ноя 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:24
На обратной стороне сбито было 3 элемента. два нашел , а третий затрудняюсь.
Находится со стороны южного моста. Бордвью нашел только на ASRock 960GM-VGS3 FX но там совсем по другому.
По виду похож на индуктивность , но может быть и сопротивление. Может у кого нибудь есть на данный момент в ремонте , ну или в донорах.
Ну или ктонибудь по даташит 710 моста сможет опознать - я в этом не силён.
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 17:34
Need P/N 80-xxxxxxx
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 08:39
sandro123 писал(а):
Need P/N 80-xxxxxxx
не совсем понял. :-(
Вроде разобрался : FERRITE BEAD(0603)120OHM/600MA MAXECHO/EBMS160808A121 0.6A<G>
Жаль только что установка не помогла - появился автостарт
на карте 00 как и до установки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 20:28
ASROCK part number for boardview
format is 80-XXXXX-XXXX
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 21:51
sandro123 спрашивает у вас парт номер материнской платы, он где то на плате должен быть!
по боардвю можно посмотреть номинал сбитого элемента
замеры основных напряжений выложите
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 22:48
пока отложил. в наличии по габаритам не подходят(который ставил больше по габаритам и еле держался). вроде где-то писали что перемычку можно кинуть но рисковать не хочу поищу на донорах у друзей
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:47
по случаю попалась на разбор 960gm-vgs3 fx.
Перепаял с неё и дроссель и кондеры - всё ожило
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 посткод d3
в форуме ASRock
entertainm30
06 июл 2018, 13:06
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-S3 FX Сбитый элемент.
в форуме ASRock
in062
06 мар 2020, 13:59
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970DE3/U3S3 помогите определить элемент
в форуме ASRock
Sanri
21 окт 2018, 16:35
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 980DE3/U3S3
в форуме ASRock
igoist
05 июл 2017, 21:27
igoist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3
в форуме ASRock
kadem
29
6158
30 апр 2021, 09:00
zhanatkasenv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
