Текущее время: 23 май 2024, 19:55
com77
Заголовок сообщения: Re: asus b250 mining expert не стартует Добавлено: 30 окт 2020, 23:17 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Здесь нет юга, хаб вполне мог отъехать в мир иной, проверяйте сопротивление по его питанию. submitred писал(а): Сделал замеры на микросхеме bios 25q64fvsig Это зачем ? На GND тоже мерили ? На CLK надо смотреть осциллографом.. (возможно хаб у вас приехал) Если "померите напряжение" на драйвере фазы питания проца на пине GND - можете смело попрощаться со своим тестовым процессором и этой фазой на материнке (минимум замена мосфета нижнего плеча)...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus b250 mining expert не стартует Добавлено: 30 окт 2020, 23:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
submitred писал(а): Сделал замеры на микросхеме bios 25q64fvsig Это ни о чем.На майнинговую м.пл. трудно что то найти, поэтому желательно скачать viewtopic.php?f=239&t=480&p=718303&hilit=%2APRIME+B250%2A#p718303 это REPAIR на примерно похожую B250 , там есть временные диаграммы поднятия напряжений ,POWER ON SEQUENCE а также Voltage Measure Point(3.3 где измеряли? надо сверить ,с Voltage Measure) , мульт кстати, nct5539d .
Последний раз редактировалось alex68q 30 окт 2020, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
submitred
Заголовок сообщения: Re: asus b250 mining expert не стартует Добавлено: 30 окт 2020, 23:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Короче мать стартует. Сам тупанул, поставил проц, и она завелась. Но выдала 1 длинный и три коротких сигнала, проблема с видеокартой. Так-как карта рабочая 100%, проблема в ASM1187E. Она менялась, может плоха запаял, попробую пропаять её. Питание 1.2в возле этого контроллера присутствует. Датащит на неё не нашёл. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 49 секунд: ---------- Прозвонил линии разъёма pci-e x16, в обрыве одна из первых линий. По датащиту проверил, она идёт на проц. На сокете проверил её, она звонится, а на процессоре нет. Проц труп. Пока другого проца нет на проверку. ---------- Добавлено спустя 50 минут 22 секунды: ---------- Заметил что ASM1187E очень сильно греется, палец удержать не возможно. Должна ли она так греться или нет?
fielachQT
Заголовок сообщения: Re: asus b250 mining expert не стартует Добавлено: 24 авг 2021, 02:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Yerevan
флюсс писал(а): ASM1187E- сильно греться не должна Согласен с товарищем
semmi32
Заголовок сообщения: Re: asus b250 mining expert не стартует Добавлено: 24 авг 2021, 19:28 |
Сообщения: 36 Откуда: Москва
submitred писал(а): сильно греется Таки греется с разером(видлом) или слот пустой? Гари нет в слоте?
_________________ Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
