Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: asus b250 mining expert не стартует
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:09
Здравствуйте. В материнку не правильно вставили райзер, после включения с неё пошёл дым. Выгорел ASM1187E. Был заменен на новый. 3.3в на POWER_SW присутствует, после замыкания контактов пропадает на долю секунды. КЗ на 3.3, 5 и 12в на колодке подключения блока питания нет, но на 3.3в всего 40 Ом, это нормально или нет? Мультиконтроллер стоит nct5539d, не могу найти нигде датащит на него. Может есть у кого бордвью на эту мать? На 8 ноге биоса 3.3в присутствует. Что ещё посмотреть? Юг мог тоже помереть после такого включения?
 Заголовок сообщения: Re: asus b250 mining expert не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 21:16
Никто не может помочь? Сделал замеры на микросхеме bios 25q64fvsig.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 22:17
Здесь нет юга, хаб вполне мог отъехать в мир иной, проверяйте сопротивление по его питанию.
Это зачем ? На GND тоже мерили ? На CLK надо смотреть осциллографом.. (возможно хаб у вас приехал)
Если "померите напряжение" на драйвере фазы питания проца на пине GND - можете смело попрощаться со своим тестовым процессором и этой фазой на материнке (минимум замена мосфета нижнего плеча)...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 22:27
Это ни о чем.На майнинговую м.пл. трудно что то найти, поэтому желательно скачать viewtopic.php?f=239&t=480&p=718303&hilit=%2APRIME+B250%2A#p718303 это REPAIR на примерно похожую B250 , там есть временные диаграммы
поднятия напряжений ,POWER ON SEQUENCE а также Voltage Measure Point(3.3 где измеряли? надо сверить ,с Voltage Measure) , мульт кстати, nct5539d .
Последний раз редактировалось alex68q 30 окт 2020, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 22:33
Короче мать стартует. Сам тупанул, поставил проц, и она завелась. Но выдала 1 длинный и три коротких сигнала, проблема с видеокартой. Так-как карта рабочая 100%, проблема в ASM1187E. Она менялась, может плоха запаял, попробую пропаять её. Питание 1.2в возле этого контроллера присутствует. Датащит на неё не нашёл.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 49 секунд: ----------
Прозвонил линии разъёма pci-e x16, в обрыве одна из первых линий. По датащиту проверил, она идёт на проц. На сокете проверил её, она звонится, а на процессоре нет. Проц труп. Пока другого проца нет на проверку.
---------- Добавлено спустя 50 минут 22 секунды: ----------
Заметил что ASM1187E очень сильно греется, палец удержать не возможно. Должна ли она так греться или нет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:21
submitred
если мать у вас на руках, можете замерить сопротивление на дросселе pl3s12 (+1.2V_ASM/+1.2V_LDO_PH)?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 18:41
ASM1187E- сильно греться не должна
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 18:42
Я мать свою поднял. Эта м/с греется относительно сильно, но не обжигает. Сопротивление на дросселе около 3 Ом
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 01:23
Согласен с товарищем
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 18:28
submitred писал(а):
сильно греется
Таки греется с разером(видлом) или слот пустой? Гари нет в слоте?
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B250 Mining Expert подскажите наличие/номинал элементов
в форуме Asus
super_twix
10 апр 2018, 10:14
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подружить ASUS b250 mining expert и xeon e3 1270v6
в форуме Asus
vlbs
30 ноя 2024, 00:06
vlbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 Mining Expert (нужно фото)
в форуме Asus
deacon
18 дек 2021, 12:31
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-expert бесконечный рестарт
в форуме Asus
Appleboy_by
04 мар 2026, 21:38
Appleboy_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix B250 h gaming иногда стартует, а иногда нет.
в форуме Asus
Altivex
09 окт 2020, 12:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 30
