Текущее время: 08 ноя 2026, 07:44
| Автор |
Detroid
Заголовок сообщения: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом  Добавлено: 30 окт 2020, 22:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 21:15 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 48 Откуда: NiNo
Всем доброго времени суток! т.к.есть тех.возможность увлёкся ремонтом компьютеров в качестве хобби и поводом погреметь мозгами. нужна помощь знающих. есть у меня ноут Sony. я аккуратно снял с него видеочип 216-0833002. до этого диагностировал что изображение пропало по его вине. Но не обнаружил несколько пятоков (фото приложил) Чип снимал предельно аккуратно, неужели оторвал?? при прогреве старого чипа изображение появлялось.
фото материнки
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом |
MoneyBot
Detroid
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом  Добавлено: 30 окт 2020, 23:59 |
| Интересующийся |
dastali писал(а): Проверяй Подскажите, если нажимаешь на пятак в бордвью и ничего не подсвечивается, значит он пустой?
Detroid
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом  Добавлено: 31 окт 2020, 13:06 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Да................... Это означает - да? Или что я тупенький?))))
montekristo
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом  Добавлено: 31 окт 2020, 13:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Detroid писал(а): Или что я тупенький?)))) ну смекалки то, точно не хватает. Не можешь понять из BV, пустой или нет, сравни со схемой.
dastali
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом  Добавлено: 31 окт 2020, 17:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Detroid писал(а): если нажимаешь на пятак в бордвью и ничего не подсвечивается, значит он пустой? Да,пустой
Detroid
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом  Добавлено: 03 ноя 2020, 18:23 |
| Интересующийся |
montekristo писал(а): ну смекалки то, точно не хватает. смотря чего это касается dastali писал(а): Да,пустой благодарю. всё таки есть оторванных пару пятаков. попробую восстановить.
