Текущее время: 03 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 22:07
Всем доброго времени суток!
т.к.есть тех.возможность увлёкся ремонтом компьютеров в качестве хобби и поводом погреметь мозгами.
нужна помощь знающих.
есть у меня ноут Sony.
я аккуратно снял с него видеочип 216-0833002. до этого диагностировал что изображение пропало по его вине.
Но не обнаружил несколько пятоков (фото приложил)
Чип снимал предельно аккуратно, неужели оторвал?? при прогреве старого чипа изображение появлялось.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 22:58
Пятаки скорее пустые
Проверяй
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=143739
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 23:59
dastali писал(а):
Проверяй
Подскажите, если нажимаешь на пятак в бордвью и ничего не подсвечивается, значит он пустой?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 00:02
Да...................
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 13:06
Это означает - да? Или что я тупенький?))))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 13:15
ну смекалки то, точно не хватает.
Не можешь понять из BV, пустой или нет, сравни со схемой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 17:19
Да,пустой
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 18:23
смотря чего это касается
dastali писал(а):
Да,пустой
благодарю. всё таки есть оторванных пару пятаков. попробую восстановить.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:42
Благодарю, ребята!спасибо всем кто помогал. плат завелась, работает. немного с чипом накосячил, но это из за небольшого опыта в подобных вещах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) 216-0833002 махнуть на 216-0833000
в форуме Sony
Felix-irk
2526
29 янв 2019, 08:43
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F) нет питания процессора
в форуме Sony
volosatiy
05 фев 2019, 10:20
volosatiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
в форуме Sony
makmain
20 фев 2019, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0810028 нужен биос
в форуме Sony
jeka46
22 май 2019, 14:25
jeka46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Замена 216-0833002
в форуме Sony
mihas000
25 янв 2021, 12:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
