Текущее время: 09 июл 2024, 00:03
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 ноя 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
demonis писал(а): Стеклокерамика при нагревании начинает сама излучать в ИК диапазоне Надеюсь разработчик ситталов И.И.Китайгородский об этом знал - сама-сама-сама Цитата: Пoвышeннaя плoтнocть ситтала - coздaёт тaкyю жe тeплoпpoвoднocть. Если уж на то пошло - керамгранит, напольная плитка и прочнее и более равномерно распределяет тепло при нагревании (как и любой камень) Про прочность - ему там не 10 литровые кастрюли ворочать, а 100 граммовые платы... thomson39Переадресуйте ваш коммент demonis === san2505Не слушайте никого, экспериментируйте - именно так создаются шедевры инженерной мысли Пробуйте то что есть в наличии, обкатывайте станцию сначала на убитых платах, не спешите и все получится... P.S. 1omaster писал(а): Цель гриля создать хрустящую корочку, а цель станции не создать хрустящую корочку ;) Все зависит от рукожопости исполнителя, некоторые умудряются и на Эрсе "корочку" и "пропеллер" получить...
Последний раз редактировалось com77 01 ноя 2020, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 ноя 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
san2505 писал(а): Интересная конструкция, почти как у меня. А снизу галогены на пластине? Какое расстояние до платы у вас? На чем реализован верх и управление? Управление от ldz, думаю слышали про этот проект. Расстояние о стекла до платы 10мм стойки. От ламп до стекла не знаю точно. Корпус был взят от усилителя амфитон. Как раз по габаритам подошел.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 ноя 2020, 14:47 |
san2505 писал(а): Примерно см 7 наверно у вас расстояние? От ламп до стекла мне кажется меньше, там сантиметра три по моему. В данный момент замерить не могу. станция в данный момент далеко. Да и это расстояние по мне так не особо важно. У меня и верх на галогене. Купил ик из поднебесной с год уже как, но переделывать лень. И так все замечательно паяет. Из минусов - по глазам бьет конечно
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 ноя 2020, 17:46 |
gmosin писал(а): вы паять будете в сварочном шлеме? за глаза не переживаете? А зачем на это смотреть то? Поставил пайку по профилю. Пошел покурил. Пришел и снял плату с паялки. Все. Жути то навели на ровном месте )). Так что лично я за глаза не переживаю. Кгда станцию отстраивал, это другой вопрос. Сейчас же она сама, без меня все делает автоматом. Что свинец, что плюмбум фри
Oger
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 ноя 2020, 10:14 |
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 09:25 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 15 Откуда: Минеральные Воды
san2505 писал(а): понял, только где б его найти https://kmn.su/ Тут можно купить, но выходит ~2500 для наших нужд. Второй вариант - на авито прикупить битую варочную поверхность 800-1000р и порезать по размерам дремелем (в тазике с водой) или тем, что есть под рукой. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 3 секунды: ---------- rem210 писал(а): Второй вопрос. смотрю, большинство профи фторопластовые стойки используют. а чем они лучше вот таких? https://a.aliexpress.com/_9uZJQxвзял 10мм снизу платы и 5 мм сверху накручиваю фиксирую. стойки как стойки. Я присмотрел на али вот такие девайсики, думаю заказать, на пробу (Type A по 3мм диаметр https://aliexpress.ru/item/32820523800. ... 1603956806 ). Снизу ставить эти стойки, а сверху можно уже вкрутить либо латунную проставку, которую вы указали, либо воткнуть обычную заклепку.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 ноя 2020, 15:06 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
san2505 писал(а): кварцевый вариант - сколько стоят лампы? Кварцевые нагреватели покупал приблизительно по 10 евро за 10шт. Спираль внутри поменял на более мощную.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 ноя 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 146.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
san2505 писал(а): 1500 ватт каждую трубку не жестковато? умножьте на количество трубок....сколько киловатт будет? низ мотать тонким нихромом, там не от мощьности как в керамике.... разоритесь на электричестве 1.5квт х 10 - 15квт в час.... ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Oger писал(а): порезать по размерам дремелем (в тазике с водой) или тем, что есть под рукой. вам ответили, или поиск по интернету....или к стекольщикам....берите с запасом трубки.... со сноровкой и болгаркой спец отрезать может , или просто стеклорезом прорежет и отломит.... ---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ---------- а вот верх потолще нихром, и диаметр трубок меньше низа и соединять последовательно спирали... а низ паралельно...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 ноя 2020, 13:38 |
san2505 писал(а): можете ссылку дать, где покупали так дешево? и какой толщины спираль надо туда ставить? Не могу, не сохранилась, дело было в 14-15 году. Поищите кварцевые трубки для обогревателей. По моему брал на мощность 1,5-2 кв и укорачивал до нужного сопротивления. gmosin писал(а): поидее нужны только трубки из кварцевого стекла... и нихром отдельно.... лучше брать нагреватели и переделать, потому что они идут с наконечниками, а на трубки придется самому что то выдумывать. gmosin писал(а): останется нихрома пружинку накрутить, крутить ничего не надо, продаются готовые спирали для электроплиток и т.п., и нихром навряд купите в основном продают фехраль.
Oger
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 ноя 2020, 14:21 |
san2505 писал(а): почтой варочные панели никто не хочет отправлять. Ну, я конечно многое видел от нашей почты, но если добротно упаковать в пупырку+картон, то все будет ок. А тем более, что доставку осуществлять не обязательно почтой. 90% доставок авито, происходит через Боксберри, а они гораздо лояльнее относятся к грузам.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 ноя 2020, 16:39 |
san2505 писал(а): появилась возможность в ближайшие дни купить стеклокерамику если галогенки купил и потратился- то бери, не пожалеешь ... это намного улучшит визуальный процесс доводки станции, увидеть момент расплавления и посадки, калибровки...........и тд... если не купил то думай по варианту кварца....тогда простое стекло от духовки пойдёт.... у меня духовка при 200-210 и более градусов капало масло раскалённое(от курицы)- ничё не треснуло....
gmosin
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 ноя 2020, 17:39 |
gmosin писал(а): если галогенки купил и потратился- то бери, не пожалеешь ... да бери.... будет намного лучше чем без стеклокерамики... но по резке обратись к спецу.... шанс только один...
san2505
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 ноя 2020, 01:24 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 200 Откуда: пгт
rem210 писал(а): купил убитую индукционную комфорку А где покупали?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 ноя 2020, 12:49 |
san2505 писал(а): Что можно использовать вместо нее?
Тут 3 варианта, либо сетку, либо лист алюминия или обычное толстое стекло (лучше конечно закаленное) но я такого не нашел, приспособил от электрички
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 11 ноя 2020, 13:34 |
san2505 писал(а): чтоб для глаз было безопасно В глаза бьет верх, низ работает примерно в пол накала, а то и треть. Глаза вообще не напрягает. Опять же смотря какой контроллер будете использовать.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14492 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15605 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3892 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2976 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15717 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
