Текущее время: 09 июл 2024, 00:21
 Страница 71 из 84 [ Сообщений: 2511 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 13:17
demonis писал(а):
Стеклокерамика при нагревании начинает сама излучать в ИК диапазоне
Надеюсь разработчик ситталов И.И.Китайгородский об этом знал - сама-сама-сама :-)
Цитата:
Пoвышeннaя плoтнocть ситтала - coздaёт тaкyю жe тeплoпpoвoднocть.
Если уж на то пошло - керамгранит, напольная плитка и прочнее и более равномерно распределяет тепло при нагревании (как и любой камень) ::yaz-yk:
Про прочность - ему там не 10 литровые кастрюли ворочать, а 100 граммовые платы...
thomson39
Переадресуйте ваш коммент demonis
san2505
Не слушайте никого, экспериментируйте - именно так создаются шедевры инженерной мысли :-)
Пробуйте то что есть в наличии, обкатывайте станцию сначала на убитых платах, не спешите и все получится...
P.S.
1omaster писал(а):
Цель гриля создать хрустящую корочку, а цель станции не создать хрустящую корочку ;)
Все зависит от рукожопости исполнителя, некоторые умудряются и на Эрсе "корочку" и "пропеллер" получить...
Последний раз редактировалось com77 01 ноя 2020, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 13:27
а расстояние от платы до низа примерно 3-5см должно быть? если стеклокерамику ложить
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 14:07
san2505 писал(а):
Интересная конструкция, почти как у меня. А снизу галогены на пластине? Какое расстояние до платы у вас? На чем реализован верх и управление?
Управление от ldz, думаю слышали про этот проект. Расстояние о стекла до платы 10мм стойки. От ламп до стекла не знаю точно. Корпус был взят от усилителя амфитон. Как раз по габаритам подошел.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 14:37
thomson39 посмотрел про ldz, слишком для меня сложно. Попробую сначала на ардуине по статье, у меня тем более max6675 куплены уже. Осталось переделать весь низ, отражатель поставить, дождаться реле, термопар, собрать верхний нагреватель (сначала из галогенок). Найти или сделать штатив. Короче очень много дел еще.
Примерно см 7 наверно у вас расстояние?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 14:47
От ламп до стекла мне кажется меньше, там сантиметра три по моему. В данный момент замерить не могу. станция в данный момент далеко. Да и это расстояние по мне так не особо важно. У меня и верх на галогене. Купил ик из поднебесной с год уже как, но переделывать лень. И так все замечательно паяет. Из минусов - по глазам бьет конечно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 16:42
Лампы это так сказать из того что было(из халявных ламп например) собрал, вы паять будете в сварочном шлеме?
за глаза не переживаете?
стекло от варочной поверхности как светофильтр....
вам же не для яркости света нужна паяльная станция....
лучше уж кварцевый вариант бы выбрали.... нихрома в ссср было- завались....никому не нужен был в те времена...
и можно простым стеклом обойтись... или от духового шкафа...
вам уже всё подсказал demonis...
ик лампы нормально, но галогенки это треш....зачем светить- нужно же греть...
галогенки только со стеклом от варочной поверхности как светофильтр....и то если галогенки-халявные за шапку сухарей...
сходите в сервис по ремонту бытовухи- или разбитое стекло купить и отрезать по размеру, или неисправную(завалявшуюся варочную панель...) и тоже отрезать...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 17:46
А зачем на это смотреть то? Поставил пайку по профилю. Пошел покурил. Пришел и снял плату с паялки. Все. Жути то навели на ровном месте )). Так что лично я за глаза не переживаю. Кгда станцию отстраивал, это другой вопрос. Сейчас же она сама, без меня все делает автоматом. Что свинец, что плюмбум фри
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 22:50
кварцевый вариант - сколько стоят лампы? 10 тыс за 10 ламп, находил в китае. Для меня дорого. А галогенки закупал еще год назад. Ставить буду стеклокерамику, если найду. Тут никаких сервисов по ремонту нет,у домашних мастеров такого нету. Если только почтой. Товарищ в москве купит, если удастся.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 10:14
san2505 писал(а):
понял, только где б его найти
https://kmn.su/ Тут можно купить, но выходит ~2500 для наших нужд. Второй вариант - на авито прикупить битую варочную поверхность 800-1000р и порезать по размерам дремелем (в тазике с водой) или тем, что есть под рукой.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 3 секунды: ----------
rem210 писал(а):
Второй вопрос. смотрю, большинство профи фторопластовые стойки используют. а чем они лучше вот таких?
https://a.aliexpress.com/_9uZJQx
взял 10мм снизу платы и 5 мм сверху накручиваю фиксирую. стойки как стойки.
Я присмотрел на али вот такие девайсики, думаю заказать, на пробу (Type A по 3мм диаметр https://aliexpress.ru/item/32820523800. ... 1603956806 ). Снизу ставить эти стойки, а сверху можно уже вкрутить либо латунную проставку, которую вы указали, либо воткнуть обычную заклепку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 15:06
Кварцевые нагреватели покупал приблизительно по 10 евро за 10шт. Спираль внутри поменял на более мощную.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 15:24
можете ссылку дать, где покупали так дешево? и какой толщины спираль надо туда ставить?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:15
поидее нужны только трубки из кварцевого стекла... и нихром отдельно....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:22
а где эти трубки можно поискать? вживую никогда не видел
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:27
попробуйте забить в поиск например...
трубки из кварцевого стекла купить
https://www.avito.ru/perm/krasota_i_zdo ... 1497042065
https://www.avito.ru/ekaterinburg/posud ... ion=643700
зачитаешься....
Диаметр 7-8 мм.
Длина 50 см (500 мм).
Толщина стенок 1 мм. хватит за глаза...резать если только...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:32
все понял теперь, что это. спасибо
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
а нихром делать по 1500 ватт каждую трубку, или можно меньше?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:35
останется нихрома пружинку накрутить,
и внутрь пихнуть с концов герметиком высокотемпературным замазать(в автомагазах есть)...
дешевле только за шапку сухарей...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:36
а чем их режут, так же как варочную панель - дремелем можно? хотя вряд ли такое стекло возьмется
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:38
не жестковато?
умножьте на количество трубок....сколько киловатт будет? низ мотать тонким нихромом, там не от мощьности как в керамике....
разоритесь на электричестве 1.5квт х 10 - 15квт в час....
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
вам ответили, или поиск по интернету....или к стекольщикам....берите с запасом трубки....
со сноровкой и болгаркой спец отрезать может , или просто стеклорезом прорежет и отломит....
---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ----------
а вот верх потолще нихром, и диаметр трубок меньше низа и соединять последовательно спирали...
а низ паралельно...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 19:06
почтой варочные панели никто не хочет отправлять. Я уже настроился на галогенки, крепление для них сделал. Корпус еще не готов.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 48 секунд: ----------
в общем никто не отправит мне ни трубки кварцевые, ни тем более варочную панель.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 13:38
Не могу, не сохранилась, дело было в 14-15 году. Поищите кварцевые трубки для обогревателей. По моему брал на мощность 1,5-2 кв и укорачивал до нужного сопротивления.
лучше брать нагреватели и переделать, потому что они идут с наконечниками, а на трубки придется самому что то выдумывать.
крутить ничего не надо, продаются готовые спирали для электроплиток и т.п., и нихром навряд купите в основном продают фехраль.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 14:21
Ну, я конечно многое видел от нашей почты, но если добротно упаковать в пупырку+картон, то все будет ок. А тем более, что доставку осуществлять не обязательно почтой. 90% доставок авито, происходит через Боксберри, а они гораздо лояльнее относятся к грузам.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 14:23
появилась возможность в ближайшие дни купить стеклокерамику, либо же лучше искать кварцевые нагреватели? Низ для галогена уже готов. Осталось корпус додумать. Трубки кварцевые те же поискать, и вставить в них нихром, либо же поставить стеклокерамику на галогенки?
---------- Добавлено спустя 59 минут 58 секунд: ----------
по скорости нагрева быстрее нихром, чем галогены? Равномерность галогенкам дает стеклокерамика. А нихром через прозрачное стекло - будет хуже по равномерности?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 16:39
если галогенки купил и потратился- то бери, не пожалеешь ...
это намного улучшит визуальный процесс доводки станции, увидеть момент расплавления и посадки, калибровки...........и тд...
если не купил то думай по варианту кварца....тогда простое стекло от духовки пойдёт....
у меня духовка при 200-210 и более градусов капало масло раскалённое(от курицы)- ничё не треснуло....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 17:31
галогены уже есть, в том и дело. Остается купить стеклокерамику, дождаться реле с китая, термопары, и ардуину. Ну и корпус, верх не делал еще.
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
а стекло будет сильно гасить тепло от галогенок? в принципе люди делают и на такой стеклокерамике, не жалуются. Надо попробовать этот вариант
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 17:39
да бери....
будет намного лучше чем без стеклокерамики...
но по резке обратись к спецу.... шанс только один...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 01:24
rem210 писал(а):
купил убитую индукционную комфорку
А где покупали?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:21
скорее всего, все таки не получится достать стеклокерамику. Очень проблематично. А отправлять никто не хочет. Прямо проблема великая. Что можно использовать вместо нее?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:49
Тут 3 варианта, либо сетку, либо лист алюминия или обычное толстое стекло (лучше конечно закаленное) но я такого не нашел, приспособил от электрички
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:09
чтоб для глаз было безопасно. Алюминиевый лист - надо поискать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:34
В глаза бьет верх, низ работает примерно в пол накала, а то и треть. Глаза вообще не напрягает. Опять же смотря какой контроллер будете использовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14492
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15605
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15717
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeraйфф и гости: 7
