Текущее время: 20 июн 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: HP15P-104NR ( DAY22AMB6E0 rev E ) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:24
Доброго дня всем.
Ноутбук HP15P-104NR
платформа:hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22a)
Зависает при загрузке.
Ноутбук до меня уже пробовали ремонтировать. Даже есть тема тут. Изначально проблема была - включался. не было картинки-инициализации) потребление статичное 400мА. Обнаружил что нет питания PL17 - +VDDNB_CORE. Было заниженное сопр. 2ом. Заменил драйвер PU3 - ISL6208, PU4 -ISL6277A. и в придачу пробитый PQ27. из-за него и было заниженное. Напряжение и шим сигнал на PL17 появились. Ноут включился нормально. картинка и все напряжения есть. заходит в биос и т.п манипуляции проходят. НО. когда грузится с hdd или флешки - зависает на моменте загрузки. замеры выяснили что пропадает в момент зависания шим сигнал с PL16 -VCC_CORE (фаза питания проца одна). биос пробовал шить - эффекта нет. мульт KB9028Q замудренный - прогр. Вертьянова отваливается на чтении (но это тут уже обсуждали. Пробовал перевести в UMA. эффекта нет. Заниженных сопротивлений нет. Также поменял PQ24 - транзистор по питанию проца 19В. Может есть какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: HP15P-104NR ( DAY22AMB6E0 rev E ) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:52
Пробовать махать bga, у самого пара плат таких же, вопрос целесообразности.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 12:13
artell
проц или что?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 14:03
из-за прошивки мульта может так зависать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке
nozyl
14
1554
11 фев 2020, 02:08
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15p-256ur (quanta y16) нет инициализации
Fatalkiborg
10 апр 2018, 14:32
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы
VegaKita
14
1213
22 мар 2021, 21:55
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751s (x751sa rev. 2.0 PN:60NB07S0-MB5011) Зависает при загрузке, не стартует с планкой памяти
prokrus
24 сен 2017, 02:11
prokrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows
Lyoga94
16
2461
15 фев 2018, 12:46
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, EgorychevDenis, Khedron и гости: 39
