Доброго дня всем. Ноутбук HP15P-104NR платформа:hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22a) Зависает при загрузке.
Ноутбук до меня уже пробовали ремонтировать. Даже есть тема тут. Изначально проблема была - включался. не было картинки-инициализации) потребление статичное 400мА. Обнаружил что нет питания PL17 - +VDDNB_CORE. Было заниженное сопр. 2ом. Заменил драйвер PU3 - ISL6208, PU4 -ISL6277A. и в придачу пробитый PQ27. из-за него и было заниженное. Напряжение и шим сигнал на PL17 появились. Ноут включился нормально. картинка и все напряжения есть. заходит в биос и т.п манипуляции проходят. НО. когда грузится с hdd или флешки - зависает на моменте загрузки. замеры выяснили что пропадает в момент зависания шим сигнал с PL16 -VCC_CORE (фаза питания проца одна). биос пробовал шить - эффекта нет. мульт KB9028Q замудренный - прогр. Вертьянова отваливается на чтении (но это тут уже обсуждали. Пробовал перевести в UMA. эффекта нет. Заниженных сопротивлений нет. Также поменял PQ24 - транзистор по питанию проца 19В. Может есть какие соображения?
artell
Заголовок сообщения: Re: HP15P-104NR ( DAY22AMB6E0 rev E ) Зависает при загрузке
Добавлено: 02 ноя 2020, 11:52
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 22:52 Наличности на руках: 5.07 Сообщения: 116 Откуда: Украина
Пробовать махать bga, у самого пара плат таких же, вопрос целесообразности.
Redl
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 94
