Текущее время: 20 июн 2024, 10:58
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E Добавлено: 04 ноя 2020, 11:52 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
joub писал(а): можно ли его прошить с помощью Программатор Вертьянова можно, а как - смотрим тему поддержки програматора
joub
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E Добавлено: 04 ноя 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 11:29 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 13 Откуда: Минск
Міша Смич писал(а): можно, а как - смотрим тему поддержки програматора При всем уважении - если бы я нашел, то не спрашивал бы...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E Добавлено: 10 ноя 2020, 11:08 |
joub писал(а): Как обычно, вышел из строя ХАБ (проц), был заменен на новый. комбайн точно новый? Если в нем активирован бутгуад, старта может и не быть.
joub
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E Добавлено: 10 ноя 2020, 12:50 |
Міша Смич писал(а): комбайн точно новый? Если в нем активирован бутгуад, старта может и не быть. По заявлению продавца - новый, по крайней мере шарики были безсвинцовые, пришлось перекатывать, и внешне выглядел как новый, не паянный. С взведенным бутгуад не будет запуска именно проца (хаба) или мульта?
joub
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E Добавлено: 28 апр 2021, 15:52 |
Был перепаян процессор на более профессиональной станции.
Плата запустилась, но вылезли новые чудеса...
Невозможно установить операционную систему. Виснет намертво. Однако, в такие программки как memtest, doc, можно запустить и что-то даже работает... Но при попытке запустить установку Windows 10 или Linux Debian - просто намертво виснет, сразу-же запускаются вентиляторы и начинает сильно греться процессор.
Подскажите, в какую сторону можно еще копнуть? Может кто-то сталкивался с такими проблеммами.
Память и жесткий диск - пробовал менять, не помогло. Биос шил как чистый, так и грязные - те-же яйца.
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E Добавлено: 28 апр 2021, 16:39 |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 04:40 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 53 Откуда: Хабаровск
joub писал(а): Невозможно установить операционную систему. Виснет намертво. Однако, в такие программки как memtest, doc, можно запустить и что-то даже работает... Но при попытке запустить установку Windows 10 или Linux Debian - просто намертво виснет, сразу-же запускаются вентиляторы и начинает сильно греться процессор. Сталкивался с аналогичной проблемой на другом шасси от асуса, в том случае виноват был битый драйвер мосфета по ВКОРУ, посмотрите осциллографом и сравните показания по линиям питаний цпу
