Текущее время: 11 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 08:56
Ноутбук: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T
Платформа: X510UNR rev 3.0
Как обычно, вышел из строя ХАБ (проц), был заменен на новый.
Но плата отказывается стартовать, биос коротко читает... мульт (IT8595E) команду на старт не дает... предполагаю слет прошивки мульта...
Подскажите где можно взять прошивку мульта ?
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 10:25
пробуйте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
https://yadi.sk/d/Pu2cxnA17ZP71Q
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:38
Хм... А не подскажите можно ли его прошить с помощью Программатор Вертьянова, и как?
Или чем вообще его можно прошить....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:52
можно, а как - смотрим тему поддержки програматора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 11:38
При всем уважении - если бы я нашел, то не спрашивал бы...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 11:56
joub
Программатор (Vertyanov_JIG)
конфиг под плату есть в теме, и может уже и добавлен в сам софт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 09:49
Не оказалось в наличии шлейфа, вот нашел наконец-то.
Прошивку считал, сравнил с оригиналом - оказались идентичные....
Возникает логичный вопрос - проблема в самом IT8595E или в чем-то рядом, а именно - что может мешать старту мульта !?
Если есть идеи куда копнуть - буду при много благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:08
комбайн точно новый? Если в нем активирован бутгуад, старта может и не быть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:50
По заявлению продавца - новый, по крайней мере шарики были безсвинцовые, пришлось перекатывать, и внешне выглядел как новый, не паянный.
С взведенным бутгуад не будет запуска именно проца (хаба) или мульта?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:54
в каком состоянии плата вообще ? что поднимается, а что нет? хаб запитан ? генерация ? ресеты ? поищите Repair Guide от аналогичных платформ, там обычно есть последовательность запуска, по boardview сравните с тем что у вас происходит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:40
Клокер работает 32кГц есть...
Дежурка есть, питание хаба тоже есть...
Запуска - нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 14:52
Был перепаян процессор на более профессиональной станции.
Плата запустилась, но вылезли новые чудеса...
Невозможно установить операционную систему. Виснет намертво. Однако, в такие программки как memtest, doc, можно запустить и что-то даже работает...
Но при попытке запустить установку Windows 10 или Linux Debian - просто намертво виснет, сразу-же запускаются вентиляторы и начинает сильно греться процессор.
Подскажите, в какую сторону можно еще копнуть? Может кто-то сталкивался с такими проблеммами.
Память и жесткий диск - пробовал менять, не помогло. Биос шил как чистый, так и грязные - те-же яйца.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 15:39
Сталкивался с аналогичной проблемой на другом шасси от асуса, в том случае виноват был битый драйвер мосфета по ВКОРУ, посмотрите осциллографом и сравните показания по линиям питаний цпу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S15 (S510UQ-BQ847T) не работает USB-порт
the_wild
05 янв 2020, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x510unr (asus x510unr) Не могу найти дамб биоса
murrboss1
09 апр 2018, 08:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m5606w mainboard dazj3cmbac0 rev c model zj3c asus vivobook s15/16 please remuwe password
basic
14 авг 2026, 12:07
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верх с клавиатурой для ASUS Vivobook S15 S530UN
в форуме Куплю | Buy
zebu
10 окт 2019, 15:43
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s510uq-eb76 (X510UQ rev2.2) Не включается
mirkhazov
08 мар 2019, 13:43
mirkhazov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Donbenan1, serry и гости: 62
