Текущее время: 21 ноя 2024, 21:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:36
Прошил биос, заработала, но обнаружил пару сбитых элементов, не хочется так отдавать.
Может, кто подскажет или поделится бордвью
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 09:51
скачал мануал на ISL6323B,
но там на типовой схеме включения тоже не подписаны номиналы((
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:33
К каким выводам идут указанные элементы, с чем соединены, это все надо догадаться?
ms-7715 с таким же контроллером, и схема на нее есть.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:40
Спасибо, нашёл эти элементы
а ещё подскажите как правильно они расшифровываются из бордвью:
Первый:
c100p50n0402 (конденсатор ?)
Второй:
56kr1%0402 - (насколько понял резистор 56кОм с 1% погрешностью, а 0402 в конце что это?)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:55
размер.
да.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 22:29
RsM писал(а):
да.
а какие его параметры, сможете расшифровать?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 22:37
Неужели трудно догадаться? :hi_hi_hi:
100пФ / 50вольт / типоразмер 0402.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:03
есть такой текстолит, если что могу позвонить, посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 21:12
Подскажите ещё по обведённым красным конденсаторам(smd) на схеме, являются ли они электролитическими (т.е. имеют ли полярность при впаивании)
и расшифруйте, пожалуйста, сокращения
CBC16
22u/8/X5R/6.3V/M
CBC20
0.1u/4/Y5V/16V/Z/X
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 21:39
CBC16
22u/8/X5R/6.3V/M
CBC20
0.1u/4/Y5V/16V/Z/X
1) 22 мкф 6,3 вольта
2)0,1 мкф 16 вольт
Ставьте керамику и не забивайте себе голову-вы ведь на плате видите какие стоят?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 21:54
Все керамические smd конденсаторы (даже такие большие как 22 мкф 6,3 вольта) не имеют полярности?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:02
НЕ ИМЕЮТ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:57
sergej66 писал(а):
CBC20
0.1u/4/Y5V/16V/Z/X
Последняя буква в номиналах (X) как-бы намекает, что не стоит деталь на плате.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:01
Да и не критичен он по входу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 19:20
Здравствуйте, помогите разобраться в материнской плате по usb короткое, где искать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 08:37
vinit
В мосту или на защитных 6-илапых мостиках.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитые SMD компоненты. Плата MSI MS-7597 v2.0 (GF615M-P33 V2)
в форуме MSI
dm2014
09 мар 2015, 20:53
dm2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D
в форуме MSI
Galic78
2271
14 дек 2021, 12:51
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Биос к мат. плате GF615M-P33 V2
в форуме MSI
SICBOY
02 дек 2014, 15:51
SICBOY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянного горит мосфет MSI MS-7597 Ver: 1.1
в форуме MSI
MzVasya
02 дек 2016, 23:24
ultrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7597 ver.2.0 два длинных четыре коротких
в форуме MSI
Samogon
20 фев 2019, 18:23
Samogon Перейти к последнему сообщению
