Текущее время: 21 ноя 2024, 21:16
konstantin-e
Заголовок сообщения: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 03 ноя 2020, 17:36 |
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 21.10
Сообщения: 49 Откуда: Московская область
MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) Прошил биос, заработала, но обнаружил пару сбитых элементов, не хочется так отдавать. Может, кто подскажет или поделится бордвью
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 04 ноя 2020, 10:33 |
К каким выводам идут указанные элементы, с чем соединены, это все надо догадаться? ms-7715 с таким же контроллером, и схема на нее есть.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 04 ноя 2020, 21:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
konstantin-e писал(а): а 0402 в конце что это? размер. konstantin-e писал(а): c100p50n0402 (конденсатор ?) да.
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 04 ноя 2020, 22:29 |
RsM писал(а): да. а какие его параметры, сможете расшифровать?
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 04 ноя 2020, 22:37 |
Неужели трудно догадаться? 100пФ / 50вольт / типоразмер 0402.
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 09 ноя 2020, 21:12 |
Подскажите ещё по обведённым красным конденсаторам(smd) на схеме, являются ли они электролитическими (т.е. имеют ли полярность при впаивании) и расшифруйте, пожалуйста, сокращения CBC16 22u/8/X5R/6.3V/M CBC20 0.1u/4/Y5V/16V/Z/X
sergej66
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 09 ноя 2020, 21:39 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
konstantin-e писал(а): CBC16 22u/8/X5R/6.3V/M
CBC20 0.1u/4/Y5V/16V/Z/X 1) 22 мкф 6,3 вольта 2)0,1 мкф 16 вольт Ставьте керамику и не забивайте себе голову-вы ведь на плате видите какие стоят?
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 09 ноя 2020, 21:54 |
sergej66 писал(а): Ставьте керамику и не забивайте себе голову-вы ведь на плате видите какие стоят? Все керамические smd конденсаторы (даже такие большие как 22 мкф 6,3 вольта) не имеют полярности?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 09 ноя 2020, 22:02 |
konstantin-e писал(а): Все керамические smd конденсаторы (даже такие большие как 22 мкф 6,3 вольта) не имеют полярности? НЕ ИМЕЮТ
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 09 ноя 2020, 23:57 |
sergej66 писал(а): CBC20 0.1u/4/Y5V/16V/Z/X Последняя буква в номиналах (X) как-бы намекает, что не стоит деталь на плате.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы Добавлено: 10 ноя 2020, 00:01 |
igils писал(а): Последняя буква в номиналах (X) как-бы намекает, что не стоит деталь на плате.
Да и не критичен он по входу
