Текущее время: 16 июн 2024, 12:40
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2020, 08:15 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
12ozMouse писал(а): бороду какую-то выдало двоеточие забыли. то был не смайлик)) после двоеточия можно и pid конкретной карты указать 12ozMouse писал(а): ругается вот так: если в выводе lspci в строке с адресом присутствовало "[disabled]" - так и будет.
![](images/spacer.gif) |
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2020, 11:43 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/143199975046e806e305d20.jpg) |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Москва
12ozMouse писал(а): а как вернуться потом и продолжить команды? мне пришлось ребутнуть ))) жми Q pEEp писал(а): Изменится... Должно измениться! Поглядим спасибо, еще пятаки восстанавливать) ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- ыыы ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2020, 11:56 |
pEEp писал(а): DMGG не ошибается к результатам работы dmgg следует подходить творчески) у меня при неисправном канале C скрипт указывал на каналы C и D, причем ..starting at address.. в обоих случаях соответствовал каналу С, да и количество ошибок (..every 4.00...) показывало, что неисправен скорее один канал, чем два по половинке) tserver при этом указывал только на С. да и визуально можно убедиться (по картинке с тестируемой карты), что он тестирует тщательнее.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2020, 13:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
uncledim писал(а): у меня при неисправном канале C скрипт указывал на каналы C и D, причем ..starting at address.. в обоих случаях соответствовал каналу С, да и количество ошибок (..every 4.00...) показывало, что неисправен скорее один канал, чем два по половинке) Лично я использую всегда оба скрипта: orig. + dmgg. А вот при указании dmgg сразу двух каналов значения "every 4.00" быть не может - д.б. "every 2.00", потому, как скрипт не указывает на банку, но на канал целиком. И для размышлений: у кого-нибудь было хоть раз значение "every 8.00"? - у меня было, но это частный случай, когда 8-я банка не досела при перекатке. Т.о. значение "every 4.00" для случая обнаружения ошибок сразу в двух каналах м.б. только при условии, что в каждом канале неисправна каждая чётная банка (допустим, 6 и 8), но я с таким не сталкивался. Может и столкнуть сегодня, т.к. перекатываю сейчас C и D на 588...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2020, 13:34 |
pEEp писал(а): при указании dmgg сразу двух каналов значения "every 4.00" быть не может да что далеко ходить, вот в этой же теме: viewtopic.php?p=813019#p813019заметьте, все адреса относятся к одному каналу! так что не "не может", а "не должно"))
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2020, 19:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=81144_1537053342.jpg) |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:07 Наличности на руках: 18.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 77 Откуда: Донецк
12ozMouse писал(а): ругается вот так: chip 3 and/or 4 is faulty at adress: 0 chip 1 and/or 2 is faulty at adress: 512 chip 5 and/or 6 is faulty at adress: 1024 chip 7 and/or 8 is faulty at adress: 1536 Разобрались с этим? Сейчас в тесте Sapphire RX470 4gb, показала так же, только ниже еще имеется текст: number of faulty chips= 4 Total bytes tested: 4*8388608 Total errors count: 33423500 - every 1.003917333495375 OK: 130932 Я тоже видеокарты только осваиваю, вообще больше по БП и материнкам. Тут взял эту карту, очень странно себя ведет в 3D. Есть мерцание то ли текстур, то ли полигонов.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2020, 20:22 |
Aquatom писал(а): Разобрались с этим? "это" в вашем случае скорее означает, что память недоступна по указанному диапазону адресов, а не то, что она вся битая. слово [disabled] в строке с адресом присутствует?
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2020, 23:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110596_1583820810.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 304.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: romania
Hello to all i made some changes here are new files: grub: https://drive.google.com/file/d/1-4w2X_ ... sp=sharingUSB 16gb pen: https://drive.google.com/file/d/1BujHLh ... sp=sharingHDD: https://drive.google.com/file/d/143C0L0 ... sp=sharingit is same procedure to make it work get disk genius (there is English version also on internet) restore what image you want (USB pen drive or HDD) if it is not booting directly then use the boot repair:1 get the boot-repair-disk-64bit. isohttps://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/ 2 you can put this image with Rufus on another USB drive (not the one you use for disk genius ) 3 put both usb pens in computer and boot from the boot repair disk (it will be good not to have any other hdd or usb pen in pc when you do this operation) 4 boot repair disk ask for update say NO then you should have 2 options -choose first from top to repair boot ; 5 press yes for all messages except last one with pastebin (it is not needed) 6 close the rest of messages and power off remove the usb pen with boot repair and start pc now should boot ok same options are available as last time test and report the results here PS i deleted older images from google drive because not enough space
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 08:43 |
Aquatom писал(а): изображение. не тот ракурс) строка зеленым, где в конце 256М (или 4G, как повезет) она выше
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 08:56 |
Aquatom писал(а): chip 3 and/or 4 is faulty at adress: 0 chip 1 and/or 2 is faulty at adress: 512 chip 5 and/or 6 is faulty at adress: 1024 chip 7 and/or 8 is faulty at adress: 1536 If all chips are give bad : driver for that card may not work =most probably and dmgg can't read memory with no driver
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
meohaimat2021 писал(а): можешь проинструктировать, как его установить и использовать? Я завершил установку, но не знаю, как набрать тестовую команду Привет, meohaimat2021 Для первого варианта: - Тест DMGG: вводишь -lspci -v и ищешь раздел VGA. В этом разделе ищешь стоку в которой присутствует 256M. (У меня этот адрес e0000000) И команда буде: python3 ./dmgg.py e0000000 1 8- Тест Tserver: ВСЕ так же как и в китайской инструкции. cd 470 (или та карта которую вы тестируете) ./tserver -boardtest=memfa pico memfa.log
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 12:58 |
c-ishim писал(а): ничего не помогает попробуйте почитать тему) хотя бы предыдущую страницу.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 18:42 |
TheMArcos писал(а): флешку объемом 16 ГБ flash size = 14.6G partition size=14.7G oops) try another flash Aquatom писал(а): Вот пошагово встройка тоже ati? попробуйте без нее тест прогнать, в одиночку.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 18:50 |
uncledim писал(а): встройка тоже ati? Ну да АМД мать. Но в тест загоняю по адресу d0000000 который соответствует сапфиру. Попробую ради интереса на интел, отпишусь по результату чуть позже.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 19:13 |
TheMArcos писал(а): вы можете мне помочь? Hello it should work i tested on 2 usb of 16gb. Try format it to ext4 with disk genius. If it is not working i will upload another image I uploaded this version of usb1804 which copy sectors not files (this is making restore 2x faster but it need same size). If give this problem i will do a file version but it takes 1 h to restore on usb sadly
