Текущее время: 08 ноя 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Моноблок V510Z (CSA20 LA-D953P) нужна прошивка ЕС, опознать детали
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 15:17
Всем привет. Принесли мамку с диагнозом "помер север". По факту на плате обнаружены многочисленные следы пайки компонентов, пробитое верхнее плечо PU401, плата не стартует.
разорвал перемычку pj401, снял пробитый ключ. На кнопку реакции нет, на затворе пусто. Проверил вычитку прошивки ЕС - на второй ноге зацикленные пакеты. Снимаю флэху - а там параметры матриц!
С другой стороны платы стоит RTD-шка, у нее тоже флэха. В той флэшке нужная прошивка (если верить единственному ресурсу в инете, где была слитая прошивка мульта, но там был автостарт и не работало ничо). Поменял флэшки местами, теперь моноблок автостартит, на затворе снятого пробитого ключа кратковременные импульсы. Тестирую пока что без проца.
Теперь вопросы.
1. откуда мне взять прошивку мульта? Скачал архив с оффсайта, у меня платформа kaby lake, открыл ФИТом прошивку скачанную - там нет ЕС, пойнтер ноль, регион отключен в прошивке.
2. Как узнать, какие флэхи стояли там изначально? Схему не нашел. В инете фоток не вижу.
Мульт NCT6685D
Транслятор RTD2506S
HUB SR2CA
Проц i5-7400T
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок V510Z (CSA20 LA-D953P) нужна прошивка ЕС, опознать детали
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 17:00
флешки можно подсмотреть в схеме la-e822p, думаю леновокомпалы не отличаются особым разнообразием.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 21:44
С флэшками вроде определился. Вопрос насущный - откуда ж все же взять правильную прошивку ЕС?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 16:49
попробуй мою.
флешки-25x10 мультовая NCT6685D
25x40 LVDS RTD2506S
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 07:51
Спасибо! Сегодня же опробую.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V510Z (LA-D951P) Через некоторое время артефакты.
ITSivanovo
1929
06 мар 2021, 19:45
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V510z LA - G953P пароль биос
в форуме Lenovo
DLis
979
11 ноя 2025, 20:55
DLis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на моноблок Моноблок ASUS Zen ZN220IC после замены процессора
в форуме Asus
Ivan24
08 апр 2026, 16:18
Ivan24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" A2485 (820-02382-a) на точпаде збиты детали помогите определить что за детали и их номинал.
в форуме Apple
Serg
27 июн 2026, 13:52
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 15:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
