Текущее время: 06 ноя 2026, 17:28
| Автор |
Котеус
Заголовок сообщения: Моноблок V510Z (CSA20 LA-D953P) нужна прошивка ЕС, опознать детали  Добавлено: 05 ноя 2020, 15:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
Всем привет. Принесли мамку с диагнозом "помер север". По факту на плате обнаружены многочисленные следы пайки компонентов, пробитое верхнее плечо PU401, плата не стартует. разорвал перемычку pj401, снял пробитый ключ. На кнопку реакции нет, на затворе пусто. Проверил вычитку прошивки ЕС - на второй ноге зацикленные пакеты. Снимаю флэху - а там параметры матриц! С другой стороны платы стоит RTD-шка, у нее тоже флэха. В той флэшке нужная прошивка (если верить единственному ресурсу в инете, где была слитая прошивка мульта, но там был автостарт и не работало ничо). Поменял флэшки местами, теперь моноблок автостартит, на затворе снятого пробитого ключа кратковременные импульсы. Тестирую пока что без проца. Теперь вопросы. 1. откуда мне взять прошивку мульта? Скачал архив с оффсайта, у меня платформа kaby lake, открыл ФИТом прошивку скачанную - там нет ЕС, пойнтер ноль, регион отключен в прошивке. 2. Как узнать, какие флэхи стояли там изначально? Схему не нашел. В инете фоток не вижу. Мульт NCT6685D Транслятор RTD2506S HUB SR2CA Проц i5-7400T
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Моноблок V510Z (CSA20 LA-D953P) нужна прошивка ЕС, опознать детали |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V510Z (CSA20 LA-D953P) нужна прошивка ЕС, опознать детали  Добавлено: 06 ноя 2020, 21:44 |
С флэшками вроде определился. Вопрос насущный - откуда ж все же взять правильную прошивку ЕС?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V510Z (CSA20 LA-D953P) нужна прошивка ЕС, опознать детали  Добавлено: 26 ноя 2020, 07:51 |
Спасибо! Сегодня же опробую.
