Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
| Автор |
Sandu
Заголовок сообщения: Asrock A320M-HDV не включается  Добавлено: 06 ноя 2020, 13:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 11:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , есть мать Asrock A320M-HDV rev 4.0 которые не включается , ваше ноль реакций . Дежурка 5 и 3 вольт есть , на хабе 1В есть , на кнопке 3.3 есть и просаживается при нажатий и доходит до мульта , батарея биос 3.3 в , биос прошивался , ничего не греется , usb целые , сопротивление все в норме кроме питания памяти 100ohm не знаю если это норма , подключил лабораторник ниче не греется , направьте в правильное русло . ---------- Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд: ---------- Мульт nct5567d-b - смотрю по NCT5573D : 8 pin +3v = 0V 31 pin PWRBTN# - 1.85 V 32 pin PWRBTN#IN_R - 0V 34 pin SLP_S3# - 0V 35 pin +3VSBSW - 0V 47 pin +BAT_3V - 0V 49 pin +5VIN_HM - 0.5V 53 pin +12VIN_HM - 3.3 V 58 pin +1.05V_PCH - 0.7 V мне кажется они не аналоги ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 47 секунд: ---------- Никто не поможет ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock A320M-HDV не включается |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock A320M-HDV не включается  Добавлено: 06 ноя 2020, 18:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Согласно замерам ничего работать и не должно. Бордвью есть? Сначала тщательный осмотр на предмет все ли на месте и ничего ни оторвали,поцарапали,отожгли. Промерить основные точки по питанию , в режиме диодной прозвонки на голой плате(без проца ,памяти и пр. отключенной от всего, даже желательно без батарейки). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Sandu писал(а): 100ohm не знаю если это норма А мы не знаем где меряли и что.
Последний раз редактировалось alex68q 06 ноя 2020, 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock A320M-HDV не включается  Добавлено: 06 ноя 2020, 19:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Sandu писал(а): 58 pin +1.05V_PCH - 0.7 V Здесь должно быть 1,05V - 1.05PCH Проверяйте сопротивление по +1.05V_PCH. Хаб в дежурке греется ? === Надо смотреть, как формируется 1.05PCH возможно связано с: Sandu писал(а): На дроссели питания память мерял 100ohm
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock A320M-HDV не включается  Добавлено: 06 ноя 2020, 19:10 |
Sandu писал(а): питания память мерял 100ohm VCCM наверно ?Дроссель --LP9 ? с проц. или без?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock A320M-HDV не включается  Добавлено: 06 ноя 2020, 20:05 |
aleksros писал(а): Платы Асрок без процессора не реагируют на кнопку. Ни только ASROCK , AM4 : PWRBT -- МУЛЬТ---PSON----проц(а в нем все)-- а его нету.... ... posting.php?mode=edit&f=244&p=816130#
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock A320M-HDV не включается  Добавлено: 06 ноя 2020, 21:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
alex68q писал(а): Ни только ASROCK , AM4 это к чему? мы тут не сравнительные таблицы рисуем. речь идет конкретно о плате Asrock A320M-HDV. так вот - без процессора она на кнопку не реагирует, независимо от поведения плат других производителей.
