Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Asrock A320M-HDV не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 13:46
Всем привет , есть мать Asrock A320M-HDV rev 4.0 которые не включается , ваше ноль реакций . Дежурка 5 и 3 вольт есть , на хабе 1В есть , на кнопке 3.3 есть и просаживается при нажатий и доходит до мульта , батарея биос 3.3 в , биос прошивался , ничего не греется , usb целые , сопротивление все в норме кроме питания памяти 100ohm не знаю если это норма , подключил лабораторник ниче не греется , направьте в правильное русло .
---------- Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд: ----------
Мульт nct5567d-b - смотрю по NCT5573D :
8 pin +3v = 0V
31 pin PWRBTN# - 1.85 V
32 pin PWRBTN#IN_R - 0V
34 pin SLP_S3# - 0V
35 pin +3VSBSW - 0V
47 pin +BAT_3V - 0V
49 pin +5VIN_HM - 0.5V
53 pin +12VIN_HM - 3.3 V
58 pin +1.05V_PCH - 0.7 V
мне кажется они не аналоги
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 47 секунд: ----------
Никто не поможет ?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock A320M-HDV не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 18:08
Согласно замерам ничего работать и не должно. Бордвью есть? Сначала тщательный осмотр на
предмет все ли на месте и ничего ни оторвали,поцарапали,отожгли. Промерить основные точки
по питанию , в режиме диодной прозвонки на голой плате(без проца ,памяти и пр. отключенной от всего,
даже желательно без батарейки).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
А мы не знаем где меряли и что.
Последний раз редактировалось alex68q 06 ноя 2020, 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 18:58
На дроссели питания память мерял 100ohm , плата в идеале на основных нету кз с комплектующими и без них только 100 оhm смущает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:07
Здесь должно быть 1,05V - 1.05PCH
Проверяйте сопротивление по +1.05V_PCH.
Хаб в дежурке греется ?
Надо смотреть, как формируется 1.05PCH возможно связано с:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:10
VCCM наверно ?Дроссель --LP9 ? с проц. или без?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:53
Я бы по-другому поставил вопрос - плату включаете с процессором или без?
Платы Асрок без процессора не реагируют на кнопку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 20:05
Ни только ASROCK , AM4 : PWRBT -- МУЛЬТ---PSON----проц(а в нем все)-- а его нету.... ...posting.php?mode=edit&f=244&p=816130#
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 21:29
это к чему? мы тут не сравнительные таблицы рисуем.
речь идет конкретно о плате Asrock A320M-HDV. так вот - без процессора она на кнопку не реагирует, независимо от поведения плат других производителей.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 15:57
Посмотрите на RT9045(может стоять nuvoton 3101s по-моему) левее от хаба, резистор не сгорел, и скорее всего RT9045 тоже. + еще, если у вас с RT9045 , тоже самое возле разъема питания матери 24 пин. И какое у вас сопротивление на дата юсб?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 21:45
А что может быть: при включении тумблера блока питания без вставленного проца на Биосе есть 1,8в, а со вставленным 0в? Сопротивление на дросселях 12,4ом со вставленным процом и ~1,6ком без него
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:38
Не стал разбираться , мамку на донар . Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV REV 4.0
в форуме ASRock
oleg152rus
01 авг 2021, 19:30
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
в форуме ASRock
Kolyivan
13
7692
25 авг 2023, 11:38
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a320m-hdv rev 4.02 нагревает 5VSB
в форуме ASRock
crow84
25 мар 2023, 22:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
в форуме ASRock
Gemini
26
7207
06 май 2023, 23:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK A320m-HDV R4.0 нет 3.3VSBA
в форуме ASRock
devastator111
27 июл 2023, 22:45
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr_A5 и гости: 8
