Текущее время: 22 июн 2024, 00:27
alias095
Заголовок сообщения: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2020, 13:39 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 15:03 Наличности на руках: 49.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 97 Откуда: Благовещенск
Уважаемые форумчане. Приставки особо никогда не ремонтировал... тут умерла служившая верой и правдой xbox one s. И так замеры. 1.8 на плате есть, 12 есть, 5 есть, до нажатия кнопки, подскажите может кто знает или может скинуть фото платы где какое напряжение должно быть до и после включения... прошу сильно не пинать, в основном ремонтирую ноуты... Были следы коррозии на резисторах R9D30, R5F16,R5F17. точнее они были в обрыве, восстановил в предыдущей теме интересовался номиналами. На U9C2 (так понимаю шим проца) Одна нога 4 в обрыве восстановил. на шиме в районе L9F1 (радом с разъемом кулера) тоже обрыв на ноге 12 , восстановил
Поведение не поменялось ... включается и тут же вырубается...
Плату обшарил вдоль и поперек в микроскоп, шимы естественно снимал проверить коррозию под ними, все чисто, от куда коррозия ума не приложу ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 38 секунд: ---------- Ещё вопрос какое сопротивление у рабочего APU , Ядра CPU и GFX ?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2020, 22:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82300_1584042209.jpeg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
alias095 писал(а): где какое напряжение Дежурки на S точно расписаны на плате шелкографией, 1.8-3.3-5.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2020, 19:13 |
alias095 писал(а): Как именно понять что это Дежурка 1_8STBY как-то так - STBY это и есть дежурка
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 09:03 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 20:31 Наличности на руках: 30.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Русский Сибиряк
alias095 писал(а): Скинул сопротивления, К сожалению нет пока доступа к вложениям, напиши или скинь пожалуйста в личку
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2021, 01:19 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 43.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Мин-Воды
Нашел кто-нибудь решение данной проблемы. Залитие в район шим памяти, выгорела дорожка питания, вычистил прогар, залил лаком восстановил, плюс капля попала на шим фазы питания ядра процессора, пробило верхний ключ, заменил на 7202. Поведение консоли довольно странное, если наблюдать по потреблению, консоль 3 раза пытается включиться потребляя несколько секунд в районе 1А при этом индикатор не горит, звуков не издает. Затем уходит в стэндбай. Из которого уже выводится нажатием кнопки включения или извлечения диска. Диски извлекает. При нажатии на кнопку включения зажигается светодиод, вентилятор всего навсего дергается 1 раз, запускается жесткий диск, и где то через 5-10 секунд все отключается. питание на ядре ЦПУ и ГПУ по 0,9v. Память 1,5 и 0,75 сответственно, 3,3v 5v и 1,2v присутствуют.
Alex84
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2021, 06:51 |
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 11:26 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Приморский край, г. Спасск-Дальний
orlov14r писал(а): Поведение консоли довольно странное, если наблюдать по потреблению, консоль 3 раза пытается включиться потребляя несколько секунд в районе 1А при этом индикатор не горит, звуков не издает. Затем уходит в стэндбай. Из которого уже выводится нажатием кнопки включения или извлечения диска. Диски извлекает. При нажатии на кнопку включения зажигается светодиод, вентилятор всего навсего дергается 1 раз, запускается жесткий диск, и где то через 5-10 секунд все отключается. питание на ядре ЦПУ и ГПУ по 0,9v. Память 1,5 и 0,75 сответственно, 3,3v 5v и 1,2v присутствуют.
День добрый. Ситуация 1 в 1, если не считать того, что консоль не была залита. Просто у клиента в какой-то момент во время игры она отключилась. Питание ЦПУ и ГПУ, в момент попыток включения, скачет от 0,7 до 1v. Кто-нибудь знает какое должно быть сопротивление ЦПУ и ГПУ? У меня 1,3 и 0,7 Ом соответственно. Это норма?
Vkey
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2021, 15:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34612_1695367468.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2014, 11:49 Наличности на руках: 50.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Евпатория
Vkey писал(а): Сопротивление cpucore - 5ом, gfxcore - 2.5ом APU живой! Приставка работает! То что выключалась через 5 сек - либо из-за не подключенного привода и хдд, либо, то что не было охлада(по тому как, через каждую попытку включения, работала уже меньше- 2сек) При этом проц был теплый.
Yoshka
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2023, 16:22 |
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 15:25 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Хабаровский край
micpaic123 писал(а): жду шим Поскольку тема не закрыта и еще актуальна,можно обсудить.Не имею возможности просмотреть какие ресурсы имеются-только вышел на арену-делюсь соображениями.Схема на ONE_S уже не секретна.На ее основе я создал блок-схему питателей с сигналами взаимодействия между блками и мостом.Симптом "моргнул-пиликнул-заткнулся" означает,что есть режим STANDBY но не поднимается какое-то питание,наступает тайм-аут и сброс обратно в STANDBY.Можно увидеть сброс V_5PO.
Yoshka
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2023, 07:28 |
BAGstrel писал(а): Консоль пришла после другого сервиса Сервисы особо не заморачиваются-неисправна материнская плата и всё.Определил по профилю земляка(Макеевка).Есть схема и еще кое-что.Могу скинуть в личку.
Злыдень
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2023, 20:47 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 20:57 Наличности на руках: 20.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Москва
Тема не закрыта, внесу и я свою лепту. Тоже пришла залитая в райлне разъёма для кулера. Прогнившие контакты кондёров пропаял, включается также на секунду и выключается. Но, стоит чуть погреть U9F1, там же рядом с разъемом для кулера и плата уже старьуеь на 5 секунд. Полагаю под замену. Завтра под микроскопом гляну, что за чудо и буду искать на подбрлску. Если при этом погреть немного процессор, то и куллер запускается. Выясню, что за чудо эта U9F1, посмотрю, есть ли дадашит на неё, есть, супер, посмотрим питалова и сигналы. Нет, будем подкидывать. Прошурстил всю плату, козы не нашёл нигде.
