Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Xbox one S Питание в контрольных точках
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 13:39
Уважаемые форумчане. Приставки особо никогда не ремонтировал... тут умерла служившая верой и правдой xbox one s.
И так замеры.
1.8 на плате есть, 12 есть, 5 есть, до нажатия кнопки, подскажите может кто знает или может скинуть фото платы где какое напряжение должно быть до и после включения...
прошу сильно не пинать, в основном ремонтирую ноуты...
Были следы коррозии на резисторах R9D30, R5F16,R5F17. точнее они были в обрыве, восстановил в предыдущей теме интересовался номиналами.
На U9C2 (так понимаю шим проца) Одна нога 4 в обрыве восстановил.
на шиме в районе L9F1 (радом с разъемом кулера) тоже обрыв на ноге 12 , восстановил
Поведение не поменялось ... включается и тут же вырубается...
Плату обшарил вдоль и поперек в микроскоп, шимы естественно снимал проверить коррозию под ними, все чисто, от куда коррозия ума не приложу
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 38 секунд: ----------
Ещё вопрос какое сопротивление у рабочего APU , Ядра CPU и GFX ?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:37
Дежурки на S точно расписаны на плате шелкографией, 1.8-3.3-5.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 06:07
Как именно понять что это Дежурка и она должна быть до нажатия кнопки включения.
ТО что они расписаны я видел контрольные точки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:13
1_8STBY как-то так - STBY это и есть дежурка
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:17
Сопротивление APU XBOX ON фатки в районе 8ом. Какое у слимки тоже интересно.
alias095 у вас какое сопротивление APU?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:36
Скинул сопротивления, и напряжения питания до старта, то что я нашел типа дежурка питание есть 1.1,1.8,3.3 есть, при нажатии включение пытается подняться только одно питание на картинке отметил более шевелений нет...
Может у кого есть примерно какое питание за каким должно подняться? и какое сопротивление у APU у народа на исправных платах?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:58
ошибка может быть хоть из за чего.Проверьте падения на датах, все ли чисто под процом и памятью.Найдите тепловизор и гляньте память (было раз банка дохла).Но обычно все заканчивается пакостью под процом и катаю все и память и проц
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:21
Со снятым памятью и процем питалово должно подняться на а них или нет. Такой же вопрос и если будет снят только проц
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Потому как тепловизор не успеет показать ничего старт не более чем на 1 сек и выкл. Питание на проце памяти даже попытки нет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:28
Забыли про
V_SOC1P8
V_3P3
SOCPHY
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 03:06
На них пусто, и попыток нет.....
V_SOC1P8
V_3P3
SOCPHY
Эти питания должны подниматься при нажатии кнопки включения ? или до нажатия
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 09:03
К сожалению нет пока доступа к вложениям, напиши или скинь пожалуйста в личку
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 09:05
V_3P3 должна вроде до кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:25
Да V_3P3 появляется на секунду при подсоединении 220 к блоку питания и пропадает... Сопротивление по этой линии 8.5 кОм....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 08:14
Есть у кого мысли почему может не запуститься V_3P3 , и что оно питает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:18
Имею такой же аппарат. С похожей симптоматикой.
Приехал залитый. Отмыл.
Сменил верхний ключ в системе питания процессором. Появилась картинка.
Отмыл следы флюса и теперь такая же ситуация как и у вас.
До того как сменил ключ в кз., снял полностью верхний и нижний ключи по фазе питания процессора.
Плата себя вела так же. Вкл и через секунду выключается.
Ищу драйвера U9E2 U9E1.
Может кто подскажет маркировку этих элементов.
На тюбике есть видео после замены этих драйверов плата включилась.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 03:01
Раздобыл на запчасти ещё одну one s консоль, с симптоматикой пробит ключ , кз 12V после замены ключа кз ест пропало, (заменил оба верхний нижний, драйвер) , щас плата ведет вебя так же как и моя родная..... в итоге щас у меня две консоли с одинаковой симптоматикой.... вкл пик и выкл. может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 08:31
vitalyz
AZ* NCP5901BMNTBG DFN8
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 01:27
Есть предположение, что плата ведет себя подобным образом когда нет обмена между процом и шимом питания процессора ncp4205.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 01:19
Нашел кто-нибудь решение данной проблемы. Залитие в район шим памяти, выгорела дорожка питания, вычистил прогар, залил лаком восстановил, плюс капля попала на шим фазы питания ядра процессора, пробило верхний ключ, заменил на 7202.
Поведение консоли довольно странное, если наблюдать по потреблению, консоль 3 раза пытается включиться потребляя несколько секунд в районе 1А при этом индикатор не горит, звуков не издает. Затем уходит в стэндбай. Из которого уже выводится нажатием кнопки включения или извлечения диска. Диски извлекает. При нажатии на кнопку включения зажигается светодиод, вентилятор всего навсего дергается 1 раз, запускается жесткий диск, и где то через 5-10 секунд все отключается.
питание на ядре ЦПУ и ГПУ по 0,9v. Память 1,5 и 0,75 сответственно, 3,3v 5v и 1,2v присутствуют.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 06:51
День добрый. Ситуация 1 в 1, если не считать того, что консоль не была залита. Просто у клиента в какой-то момент во время игры она отключилась. Питание ЦПУ и ГПУ, в момент попыток включения, скачет от 0,7 до 1v.
Кто-нибудь знает какое должно быть сопротивление ЦПУ и ГПУ? У меня 1,3 и 0,7 Ом соответственно. Это норма?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 17:14
У меня похожая ситуация. Было залитие части питания процессора. Всё отмыл, пропаял, заменил. При нажатии на кнопку включения, стартует на секунд 5 и отключается. gfx есть, cpu нет.
Сопротивление cpucore - 5ом, gfxcore - 2.5ом. Не знаю нормальное или нет. Видать это тайна за "семью замками")
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 15:35
APU живой! Приставка работает! То что выключалась через 5 сек - либо из-за не подключенного привода и хдд, либо, то что не было охлада(по тому как, через каждую попытку включения, работала уже меньше- 2сек) При этом проц был теплый.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 00:10
Всем привет, подскажите пожалуйста номиналы резисторов R6P15 и R6P16. Консоль пришла после другого сервиса, эти два элемента отсутствовали
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:21
BAGstrel
R6P15 10k
R6P16 100Om
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 14:31
5v и 3,3в на плате
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 32 секунды: ----------
Плюс минус тоже самое у меня,пришел жесткий залитик,все отмыл пропаял и заменил
щас стартует на секунды и вырубается.
Плис нет питания памяти там под шимкой два контакта сгнило их тоже восстановил
сейчас жду шим как придет поставлю напишу результат
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:22
micpaic123 писал(а):
жду шим
Поскольку тема не закрыта и еще актуальна,можно обсудить.Не имею возможности просмотреть какие ресурсы имеются-только вышел на арену-делюсь соображениями.Схема на ONE_S уже не секретна.На ее основе я создал блок-схему питателей с сигналами взаимодействия между блками и мостом.Симптом "моргнул-пиликнул-заткнулся" означает,что есть режим STANDBY но не поднимается какое-то питание,наступает тайм-аут и сброс обратно в STANDBY.Можно увидеть сброс V_5PO.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 05:15
Сопротивление v_3p3 составляет 083,7 Ом, проверьте эту линию.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 07:28
Сервисы особо не заморачиваются-неисправна материнская плата и всё.Определил по профилю земляка(Макеевка).Есть схема и еще кое-что.Могу скинуть в личку.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 13:16
Можно заменить ncp4205 на ncp4204, первая используется в слимках, вторая в фатке. Просто под рукой 4205 нет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 20:47
Тема не закрыта, внесу и я свою лепту. Тоже пришла залитая в райлне разъёма для кулера. Прогнившие контакты кондёров пропаял, включается также на секунду и выключается. Но, стоит чуть погреть U9F1, там же рядом с разъемом для кулера и плата уже старьуеь на 5 секунд. Полагаю под замену. Завтра под микроскопом гляну, что за чудо и буду искать на подбрлску. Если при этом погреть немного процессор, то и куллер запускается. Выясню, что за чудо эта U9F1, посмотрю, есть ли дадашит на неё, есть, супер, посмотрим питалова и сигналы. Нет, будем подкидывать. Прошурстил всю плату, козы не нашёл нигде.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу дамп bios или замеры контрольных точек Centerm GM810A v2.0-1
practicezerg
19 май 2019, 13:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA Tab 3 10 (YT3-X50L) какие напряжения должны быть на контрольных пинах
в форуме Lenovo
sys-ted
11 май 2021, 10:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 6 (LA-8662P) Расположение контрольных точек EC
Dag_ZhiEst'
16 дек 2021, 16:19
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Я не могу продолжить установку Windows 10, потому что она останавливается на контрольных вопросах, а не на про
в форуме Программное обеспечение | Software
eletmoraes
16
3582
29 мар 2023, 00:22
Bulat01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
13075
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81 и гости: 22
