Текущее время: 21 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: проектор PJD5523W схема либо подключение охлаждения и цветового колеса
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 16:41
Имеется проектор, поступил в полу разобранном состоянии, не работала лампа, заказал, при сборке обнаружил что часть коннекторов одинаковые, а что куда подключалось не ясно, может ли кто-то помочь? интересует куда втыкать кнопку открытия люка лампы и термопары предположительно в CN7 или в CN8 куда какую, а так же куда подключается питание цветового колеса и вентилятор обдува ламы коннекторы тоже одинаковые предположительно один должен быть в CN13 другой CN9 очень не хочется накосячить? Плата модель PA137-0001-10 REV-B
 Заголовок сообщения: Re: проектор PJD5523W схема либо подключение охлаждения и цветового колеса
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:21
А что за марка проектора? Нам привезли 2 штуки, будем делать в понедельник.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 34 секунды: ----------
INFOCUS IN114ST
Сами себе отвечаем
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:06
проектор viewsonic pjd5523w
методом тыка и замеров вроде почти разобрался.
кнопку открытия люка лампы и (термопары) датчик перегрева похоже без разницы в CN7 или в CN8 втыкать, это оба контакта, защита.
далее, вентилятор обдува ламы точно CN9 иначе сгорит стопроцентов.
и CN13 туда подключается оптопара синхронизации вращения цветового колеса.
Всё собрал, но есть небольшой косяк, периодически 1-2 раза в минуту мерцает разсинхрон цвета, разобрал проверил на колесе на метке есть царапина и сама метка как то не ровно нанесена, подкрасил маркером (чем лучше восстановить? кто во что горазд, кто-то лаком делает, кто-то маркером, кто-то изолентой, что же всётаки лучше?)
Поправил оптопару, включил, разсинхрон стал хуже, вернул всё как было, периодически мыргает, как решить? менять колесо? восстановить метку? сместить оптопару на зону без царапины? как добиться идеальной синхронизации?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 01:45
Хороший вопрос, сами мучались года три назад с таким, так и не довели полностью. Но там был нюанс, при включении мерцал чаще, если поработает минут 40 всё работало идеально.
P.S. Тоже маркером красили :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:44
Денег жалко на новое колесо, тем более что это рабочее, сижу думаю, а мог появиться на колесе лёгкий дисбаланс (ну стукнули его или помяли как-то), оно же калибруется как то на заводе, что может дело и не в метке, а именно в самом колесе, что стекло может чуть сместилось или сегмент или какая-то микро вибрация дает такой эффект, потому что специально с секундомером посидел, нет зависимости от времени, бывает через 15 секунд моргнет, а бывает 2 минут нету, а то и 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного
в форуме ViewSonic
Niverprof
08 дек 2020, 16:36
Niverprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC NP115 Нет старта цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Meshi74
05 июн 2017, 20:00
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
JimStiven12
7708
14 мар 2019, 07:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу сервис мануал на проектор Acer P1223 model FNX1107
в форуме ACER
LeoPol*d
05 янв 2016, 14:07
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
