Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:46
здравствуйте, на данной материнской плате при осмотре был обнаружен пробитый мосфет по питанию процессора. Заменил, плата запускается. На кнопке 5в. Пост карта выдает нули, процессор холодный. Стал дальше проверять и нашел короткое по 8 ноге биоса. Подключил туда ЛБП, и даже при 2,8 ампера и 0,7 вольта ничего греющегося найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:16
ну если 2.8 ампера то вы либо толстокожий либо провода на лбп греются , если отрезать или поднять ногу флешки и за питать 3.3 вольта картинка поменяется ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:49
Поглазеть бы на схемку, но найти не смогли в свободном доступе.
Если 3 вата нагреть ничего не смогли, значит это что-то крупное :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:44
Флешка биоса снята. Схему я скину сейчас
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 22 секунды: ----------
вот схема, только ревизия другая
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
провода на лбп греются не сильно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:57
Красиво получается - 3VDUAL теоретически более 50 точек надо проверять,а практически все снимать,
что можно и осмотр с увиличением ,все слоты памяти ,PCI ,потом точки с большими мсх,потом с кондерами и тд.и т.п. повезет если где нибудь разъем заломан ,ни повезет если мосты менять или керамика пробита.Может
и формирователь 3VDUAL быть пробитым.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:28
san2505
снимайте радиаторы,подавайте 3.3 в с ограничением для начала в 1-1.5 Ампера ,ждите минуты 2-3 и начинайте щупать всё пальцами,по схеме,куда топает 3VDUAL...Сдаётся мне у вас юг приехал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:36
переделал провода потолще от лбп, поставил минуты на 2 - греется один крокодильчик от лбп в месте соединения провода, и больше ничего. Крокодил к проводу припаян. Уже перепроверил это всё. Ничего не греется, кроме основания крокодила
---------- Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд: ----------
3vdual тут формируется из 3vsb с помощью двойного диода d26?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 02:25
Нет ,своя схема формирования мсх. UP7706(или up0104) ,VCC5_SB , VCC3 .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:03
понял, значит у меня u37 up0104. Как раз up0104 я уже снял, без нее все равно большой ток
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
кстати 6 вывод u37 в норме, там кз нет.
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
сложно без бордвью на эту плату
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:09
радиаторы сняли?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:18
Такая же мсх. используется и в других местах(usb_phy) смотрите внимательно,
У вас есть схема ,подсветите на ней все точки 3vdual ,измерьте сопротивление , если 0.00 ,то
глухое к.з. и ЛБП не поможет(разве что прожечь) ,если больше 0.5 -1,0 есть смысл по нагреву что то найти.Борд и схема редкое счастье ,что будут ,обычно надо кроить из похожих,а их много на ам3.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:21
отписал в личку
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:47
радиаторы сняты давно
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
в общем я идиот. Перепутал 4 ногу биоса - землю - с 8-й. И грел землю :-) Сбила с толку черточка возле площадки биоса. На реально 8 ноге 287 ом.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:19
Сообщение не в тему
супер))))))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:33
буду дальше искать причину. Сначала прошью биос.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 23:51
прошивка биоса не дала ничего. Напряжение на кнопке до нажатия 5в, после нажатия возвращается в исходное состояние. Ресет до нажатия 3,2в. После - 2,78в. На флешке биоса питание также 2,78в после нажатия, до нажатия 3,2.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 00:03
san2505
при подаче 5 в на фиолетовый провод,сколько мать кушает?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 00:05
без 12в штекера питания процессора 3,3в на питании биоса не садятся, также остаются 3,3в
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
при подаче на фиолетовый провод потребление 70 мА
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
она стартует, не выключается, просто проц и мосты холодные. Пост кодов нет. На штекере проца 12в есть
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
чуть "присаживается" линия 3vdual при подключении питания проца
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 00:23
san2505
т.е. питание мостов нет?
проверьте не просажена ли при включении SMBUS шина (DATA и CLOCK).По схеме можно найти на ШИМке процессора,ДДР слотах,юге.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
viewtopic.php?f=237&t=99396
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 00:46
это 30,31 ноги scl, sda на шим процессора?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
2,16в sda, 2,66в scl.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
щас нагрелись мосты, такое ощущение, что когда долго стоит плата в дежурном режиме - поведение меняется
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
поведение меняется без питания проца. Греется север
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
и при проверке сигналов выяснил отсутствие slp_s5#
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 01:02
san2505
тему я скинул,ищите виновника,но сначала сдуйте резисторы с ШИМ процессора и думаю всё взлетит )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 01:06
slp s5 2,6в появляются только после нажатия кнопки. А разве не сразу в дежурном режиме должно быть там напряжение?
Извиняюсь, если вопрос глупый. Только учусь
---------- Добавлено спустя 39 минут 29 секунд: ----------
И принудительно плата не выключается с кнопки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 09:04
а если зелёный с чёрным замкнуть ни чего не греется ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 10:41
san2505
уровень у всех слипов должен быть одинаков,у вас видимо 3 и 4 слипы в норме,а 5 просажен.Судя по схеме он идёт в мульт и ещё немного разветвляется.Если есть возможность поднять ногу мульта и проверить,то было бы хорошо.Ну и уровень остальных слипов проверить без косички конечно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:29
кстати слипы просаживаются с косичкой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
и slp s3 и slp s5 до 2,87в. Смотреть в сторону шим процессора? Ведь изначально был пробит мосфет в одной из фаз
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:39
san2505
судя по фото из nix рядом с шимкой стоят транзисторы,рядом с ними стоят два больших резистора видимо нулевики идущие на клок и дата,вот их для начала и сдуть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
у вас просаживается так как просаживается видимо общее 3.3 в,3дуал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:41
при замыкании зеленого с черным - на питании биоса без просадок 3,2в. На резисторах от 30,31 ног шим процессора есть просадка -оба по 2,67в. Слипы при этом в нуле.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
да там на клок и дата линии идут нулевые резисторы, возле транзистора. Их сдуть и пробовать включить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:48
да,тем самым исключите линию i2c по шиму.....хотя нужно конечно отталкиваться от того ,что просаживается вся линии по 3.3.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:36
в общем так же просадка без резисторов
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
значит шим процессора не виноват?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
без резисторов и без косички просадки нет. slp s5 нету в дежурном режиме
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:56
Теперь смотрим далее. Куда ещё идет линии i2c .но как писал нужно понять что садит линии 3.3 в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 7519; msi p43 - c51 v2.1 неудачное обновление биоса
в форуме MSI
nagliy777
12
843
22 май 2024, 02:59
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 нет питания CPU
в форуме MSI
HeXakep
13
4144
31 авг 2016, 18:01
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 rev 2.1 не работает
в форуме MSI
Nika_Shtil
17
4909
23 июл 2017, 11:39
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0) - Не включается
в форуме MSI
Galic78
2216
05 фев 2021, 00:24
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-760GA-P43(FX) проблемы USB 3.0
в форуме MSI
KVAVV
28 июн 2022, 01:40
FoxDR Перейти к последнему сообщению
