Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
san2505
Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса Добавлено: 09 ноя 2020, 19:44 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 44.02
Сообщения: 205 Откуда: пгт
Флешка биоса снята. Схему я скину сейчас ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 22 секунды: ---------- вот схема, только ревизия другая ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. | ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- провода на лбп греются не сильно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса Добавлено: 09 ноя 2020, 22:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Красиво получается - 3VDUAL теоретически более 50 точек надо проверять,а практически все снимать, что можно и осмотр с увиличением ,все слоты памяти ,PCI ,потом точки с большими мсх,потом с кондерами и тд.и т.п. повезет если где нибудь разъем заломан ,ни повезет если мосты менять или керамика пробита.Может и формирователь 3VDUAL быть пробитым.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса Добавлено: 10 ноя 2020, 02:25 |
san2505 писал(а): 3vdual тут формируется из 3vsb с помощью двойного диода d26? Нет ,своя схема формирования мсх. UP7706(или up0104) ,VCC5_SB , VCC3 .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса Добавлено: 10 ноя 2020, 13:18 |
Такая же мсх. используется и в других местах(usb_phy) смотрите внимательно, У вас есть схема ,подсветите на ней все точки 3vdual ,измерьте сопротивление , если 0.00 ,то глухое к.з. и ЛБП не поможет(разве что прожечь) ,если больше 0.5 -1,0 есть смысл по нагреву что то найти.Борд и схема редкое счастье ,что будут ,обычно надо кроить из похожих,а их много на ам3.
san2505
Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса Добавлено: 10 ноя 2020, 13:47 |
радиаторы сняты давно ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- в общем я идиот. Перепутал 4 ногу биоса - землю - с 8-й. И грел землю Сбила с толку черточка возле площадки биоса. На реально 8 ноге 287 ом.
den2
Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса Добавлено: 10 ноя 2020, 14:19 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 577.47
Сообщения: 3831 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему супер))))))
den2
Заголовок сообщения: Re: msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса Добавлено: 11 ноя 2020, 00:23 |
san2505т.е. питание мостов нет? проверьте не просажена ли при включении SMBUS шина (DATA и CLOCK).По схеме можно найти на ШИМке процессора,ДДР слотах,юге. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- viewtopic.php?f=237&t=99396
