Текущее время: 28 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Asus X555LAB (X555LD Rev. 3.3) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:31
Здравствуйте!
Нет реакции на кнопки регистра букв, т.е. при нажатии и удержании левой или правой кнопки нет переключения регистр букв.
Сама клавиатура исправна и работает без проблем на другом компе.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LAB (X555LD Rev. 3.3) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:23
если клава 146% исправна, то проверяй разъем-дорожки-мульт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:11
Дорожки и разъём в порядке. Когда нажимаю обе клавиши одновременно и при нажатии, например дополнительно «Х», то отображаются маленькие «х» и «y» сразу. То есть эти кнопки обрабатываются Мультом, но неправильно!
Скорее всего что-то с прошивкой, но мульт прошивается сам через BIOS или?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:03
Есть ещё один вопрос:
как проверить правильность версии BIOS ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:40
В биосе гляньте версию прошивки EC и прошивки BIOS. В идеале должны совпадать. И наверно стоит скачать проверенную версию и прошить. Я бы прошивал через программатор.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Когда шьете не программатором, через систему или из биоса, то ноут прошивает сам одновременно и БИОС и мульт. Но если ноут не запускается и шьете сами программатором, то шить придется отдельно и флешку БИОСа и мульт (если).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Посмотрите на офф. сайте версии БИОСа для вашего ноута.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:42
Мульт должен сам подхватить прошивку из bios.
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 40 секунд: ----------
Есть на руках похожая плата, только ревизия другая.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:42
подхватить прошивку. вы универы? плюс иногда мулты уже с прошивкой идут и нада стирать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:58
Заблокирован
если плата не труп, то после сброса CMOS он всегда шьётся (именно на этой и подобных платформах)
если изначально он зашит фиг пойми чем, то да, шить только программатором. а у ТС плата стартует, поэтому достаточно прошить SPI и сбросить CMOS для прошивки EC.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 21:19
Иногда шьются иногда нет, прошить прогером для надёжности, а так же такие косяки бывают при полумёртвом комбайне
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 10:29
Очень сомневаюсь, что проблема с комбайном, т.к. больше никаких ошибок не возникает.
Вот инфа по версии BIOS:
BIOS 603
GOP 5.5.1033
EC BOBU0903
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:30
На этих асусах мульт програмируется сам с майн биоса.Замените новый мультиконтролер и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 13:04
Заменил мульт, всё заработало!
Всем спасибо и с наступающим Новым годом!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается
seregapplk
3560
12 окт 2018, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти
valera_sh
3015
30 сен 2019, 11:02
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f554la-ws71 (x555ld rev. 3.3 (x555lab) 60nb0650-mb7610) не стартует
milovidov.dl
25 мар 2019, 13:59
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45
asa_2014
11
6438
26 апр 2017, 23:02
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X554L (X555LAB) не включается
focs
2933
03 авг 2017, 09:20
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
