Текущее время: 30 июн 2024, 14:01
kiri11
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LAB (X555LD Rev. 3.3) Проблема с клавиатурой Добавлено: 15 ноя 2020, 22:40 |
Сообщения: 20 Откуда: BY
В биосе гляньте версию прошивки EC и прошивки BIOS. В идеале должны совпадать. И наверно стоит скачать проверенную версию и прошить. Я бы прошивал через программатор. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Ikarus62 писал(а): мульт прошивается сам через BIOS или? Когда шьете не программатором, через систему или из биоса, то ноут прошивает сам одновременно и БИОС и мульт. Но если ноут не запускается и шьете сами программатором, то шить придется отдельно и флешку БИОСа и мульт (если). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Ikarus62 писал(а): как проверить правильность версии BIOS ? Посмотрите на офф. сайте версии БИОСа для вашего ноута.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LAB (X555LD Rev. 3.3) Проблема с клавиатурой Добавлено: 18 ноя 2020, 12:58 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
manavi писал(а): подхватить прошивку. вы универы? если плата не труп, то после сброса CMOS он всегда шьётся (именно на этой и подобных платформах) если изначально он зашит фиг пойми чем, то да, шить только программатором. а у ТС плата стартует, поэтому достаточно прошить SPI и сбросить CMOS для прошивки EC.
