Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сортировка, группировка неисправностей
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:49
Опытные и начинающие мастера просьба подсказать как ви группирует и сортируете неисправности плат или ви просто запоминаете все неисправности.
Я начинающий ремонтер техники и очень сложно запомнить все неисправности да и розсортировать их сложно из-за того что есть неисправности которие относиться к многим платам а есть те которие относяться только к определенной модели и из-за этого сложно всьо розгрупировать так как создавать файл со списком неисправностей для каждой модели плат не удобно(Это про десктопи). С ноутбуками ишьо полегче потому что можно группировать по платформам а с десктопними платами так уже не виходит.
Просьба подсказать как ви группируете неисправности плат ну или просто запоминаете.
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:45
Опыт придёт со временем!
Если сам докопался до неисправности, восстановил и оно заработало, такое даже захочешь не забудешь!
Вся техника устроена практически по одному принципу, очень редко попадается что-то экстраординарное.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:19
Так то да но когда Ти начинающий о неисправностях знаешь очень мало и очень сложно найти ийо а потом оказывается что в сети било уже найденно решение. Да и начинающим било би полезно.
Да и я тот человек которий часто смотрит ремонти на Ютубе и там часто можно увидеть типовие неисправности но они очень бистро забиваются.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:29
Когда придут в ремонт две разные платы с одинаковым чипсетом и пробоем по линии usb data легко группируется и запоминается, а потом по компонентам будет сопоставление проявляться, где какой компонент установлен и откуда можно снять-сдуть для проверки...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:33
Ё-мое, детский сад, жопу подтереть не нужно или сопли вытереть?
таблетки пей для памяти, если запомнить не можешь, или в тетрадку записывай.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:49
Ок, спасибо за ответи.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 02:16
Kiprus
бумажку с неисправностью к плате прилепили и все,или я не так понял?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 02:35
Irbor
Я имел ввиду что-то из рода типовых для плат
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 08:44
Ну вот ещё один ютубер жаждет типовух...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:48
siberian
Я не имею ввиду что би мне скинули все типовухи, меня больше интересовало понять как удобнее сортировать и потом самому собрать списки типовух.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:57
Создаем файл, в нем пишем платформу и после окончания ремонта вносим в этот файл, что пришлось менять. В чем проблема то? Я 8 лет занимаюсь ремонтами, не только ноутов и 90 процентов всех ремонтов как минимум за год я и так помню. Опять же Вам сказали уже, что теоретически все аппараты собраны одинаково, просто на разной элементной базе. Открываем схему, разбираемся. Вы мозг вообще включать не хотите?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:16
Если попадается одна и та же неисправность, то это и так запоминается. По новым неисправностям веду лог с описанием симптомов, процесса поиска и устранения. Если забудется, можно открыв документ вспомнить весь процесс. Например довольно продолжительное время не занимаюсь планшетами, некоторые вещи позабылись, а по логам быстро смогу вспомнить с чего начинать при тех или иных симптомах и т.п.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:14
Кто ремонтом занимается - тот все прекрасно помнит и так, без всяких отговорок "у меня миллиард аппаратов в день". Записи исключительно для того, чтоб помнить, что и когда чинил для клиента с таким-то номером телефона.
Учитывая, что вместо Ы пишет И - никто там ничего не включает. Очередной искатель халяв.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:54
Все группируется и сортируется по типовухам и прочим неисправностям здесь! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Типовухи это хорошо :)
А наработки у каждого свои. . .
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:29
Золотые слова...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:11
А еще есть поиск на форумах. Забиваешь платформу, читаешь, интересные поломки потом можешь записать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для начала делаем себе русскую раскладку клавиатуры. Читать это просто невозможно.
Типовухи приходят из опыта и внутреннего чутья. А ещё поиском находятся, они тут давно все записаны.
Нетиповухи требуют ума, знаний, понимания происходящих процессов, и, опять же, опыта.
Со временем всё придёт, это не rocket science. Если не совсем дурак, конечно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 21:56
Группировка неисправностей? Это очень просто, их всего две.
Контакт есть там, где его не должно быть
Контакта нет там, где он должен быть
Всё! :D
Первый этап систематизации конкретно ноутбучных косяков у меня прошел после первой тысячи аппаратов (ориентировочно). Чуть больше полугода в целом. И да, в конечном итоге приходишь именно к вышеуказанной формуле. Потому что любая диагностика начинается с осмотра-обнюхивания платы (на предмет последствий наличия нежданного контакта :DD), и конечно же замеров (для окончательной типизации неисправности).
p.s. с софтовыми неисправностями все сложнее и проще одновременно. 99,9% неисправностей решается перекаткой шиндовса, но это совсем для дебилов. Надо учиться решать вопрос без перекатки, это практически всегда реально. Особенно если стоит лицензия или правильная перадка.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:08
Большой палец вверх :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 23:07
это самое простое...
но если там были пипидастры то ппппццццц....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 10:52
Неисправности две-замыкание и обрыв.....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:15
И не лень херней заниматься ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:41
Заблокирован
Это в элетротехнике! А в цифровой и умной технике есть еще парочка
Слетели мозги
Не могут договориться
И поэтому стоматолог всегда начинает осмотр со слов - "Откройте рот", а проктолог и уролог - "Снимите штаны".
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 19:49
Эта "херня" происходит уже на автомате. Мне достаточно посмотреть на плату и узнать предысторию, чтоб понять, куда копать и где смотреть в первую очередь. Я сейчас развлекаюсь в нерабочее время - скупил пачку плат с авито за копейки и сижу, поднимаю (или в донорье отправляю, если не рентабельно). Доноров много не бывает.
Согласен, но это опять же к софтовым проблемам относится, о которых я писал выше. Только тут вместо перекатки ОС применяется хардресет. Исключение - аппаратные косяки уровня несовместимости используемых интерфейсов/протоколов.
А гинекологи цуко вежливые - начинают с "присаживайтесь, пожалуйста!" :DD
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 19:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А вот тут дед всё правильно сказал, с меня лайк.
В современной цифровой технике надо понимать логику работы микросхем. Тот же мульт или ME - компьютер в компьютере, и со своими прошивками. Ну и плюс импульсные системы питания, где там контакты и неконтакты искать хз, в разъеме или залитике если только. Ну может резистор порвался.
Последний раз редактировалось sasha_m 11 ноя 2020, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 20:36
А что с ними не так? Я, конечно, только с ИИП для атх и ноутов по большей мере дело имею, но сталкивался и с ИИП в бытовой технике, от двд плееров до разномастных приставок. Ничего кардинально нового не увидел, все те же два типа неисправностей. Пробило элемент - контакт там, где его быть не должно. Оптопара в обрыве - нет контакта там, где он должен быть. Отказ обратной связи, межвитковое КЗ, пробитые/утекшие диоды, ну и так далее, и тому подобное - все в конечном итоге типируется именно на эти два формата, даже высохшие конденсаторы.
Микросхемы обычно сами по себе с ума не сходят. Не такие они ещё умные. Как правило, всегда есть внешний фактор, приводящий к определенным последствиям. Опять же, перегрев -> КЗ кондера, самоподрыв шим, пробой затвора мосфета, да все что угодно... Изначальная причина любой неисправности - нарушении логики наличия/отсутствия контакта. И не имеет значения, где он - на плате в месте пайки, или внутри микросхемы между ее компонентами на кристалле.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:48
Заблокирован
В современной цифровой технике надо понимать логику работы ПРОГРАММЫ, по которой работают микросхемы.
Ну а сами цифровые микросхемы всегда работают одинаково, по двум армейским принципам
1 - ее спросили -> она ответила
2 - ей приказали -> она выполнила команду, и доложила о выполнении
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это так. Но, не имея исходных текстов, и, зачастую, даже даташитов, приходится опираться скорее именно на логику и наблюдения, если речь именно о ремонте.
Да, в принципе, можно дизассемблировать прошивку, та и то там более-менее знакомый asm x86 не будет в части мульта, например, там у него arm мелкий, в более старых моделях может avr и stm32. Кто-то этим занимается, тот же evserv глянул там алгоритм генерации/проверки ключей для деллов разных и продаёт решение.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 03:37
Заблокирован
Если речь идет о ремонте, а не о реинжиниринге, то хорошо помогает знания форматов стандартных протоколов обмена между микрухами, и съем логическим анализатором интерфейсных шин с исправного и неисправного аппаратов. Запомнив однажды в текстовом формате лог с исправного аппарата, и (при помощи программ сравнения текстов) сравнив его с логом неисправного аппарата, можно достаточно быстро определится c тем кто кого о чем спрашивал, и что и кто чем ответил, или не ответил. Ну а дальше включаешь мозги и знания, и меняешь не что быстрее и легче поменять, а то что надо поменять!!!
Конечно все это сначала отнимает много времени и снижает заработную плату (если работаешь на сделке), но зато потом ты на долгое время становишься монополистом на НОУ-ХАУ ремонта, а твои ремонты обходятся тебе с минимумом замененных микрух и компонентов, и выполняются в течение нескольких минут! Иногда даже без включения паяльника и разборки самого аппарата. Ну а когда поднадоест, или начнет прорастать новая перспективная грядка, с редкими и вкусными плодами, можно уже и НОУ-ХАУ продавать коллегам (конкурентам), а начальнику намекать на более достойную оплату своего труда! Параллельно (в свободное и не очень свободное время) занимаясь освоением дополнительных источников дохода своей собственной семьи! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (LA-6901P) куча неисправностей
в форуме Packard Bell & NEC
ZirekS
27 авг 2018, 11:19
ZirekS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коды неисправностей.
в форуме NEC
AL._.EX
11 дек 2024, 08:45
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
